На днях опробовал лентяйский способ смазывания шимано-3.
Суть метода: при сборке втулки используется КС (всё то же, как по ссылке http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5406913),
но без купания в трансмиссионке.
После сборки втулки заливается 10-15 куб.см трансмиссионки через отверстие в торце оси. )))
В первоначальном варианте "лентяйского" способа использовалась трансмиссионка.
Но планетарки (две штуки ш3) потихоньку пИсались маслом, что требовало одевать "сопливчик", пока вел не используется.
Поэтому пришлось отказаться от трансмиссионки в пользу смазки с консистенцией 000 (XADO ЕР 00_000)
Т.о. процедура смазывания преобразовалась.
Смазкой Total MS 2 (с дисульфидом молибдена) были смазаны:
- все конусы и подшипники
- все шестерёнки
- тормозной барабан
- внутренняя поверхность втулки (тонким слоем)
Далее следует сборка втулки, после чего через отверстие в торце оси шприцем вдувается 7 мл смазки 000.
