апгрейд детского подвеса 24" в сторону 10кг из 12+ - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Jonesy
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Jonesy Посмотреть сообщение
Видимо, закончил сетап подвеса 24 (руль только поменяю на флэт). Вышло где-то 10,5кг с педалями и где-то 10,2 без. Скорее всего, один из легчайших подвесов такого формата
Доп можно сбросить на тормозах граммов 100 (поставил из под дивана Шиму mt500: ручка с сервовейв под 1 палец, но вес под 300гр на сторону) и на седле, сток весит 270гр.
А так колеса получились тяжелее , чем ожидал, - 1и4 кг. Зажопил спицы по 2 евро, промежуточных по цене-вес- качество не попалось в этом размере, потому собирал на дт компетишн 2-1и8-2
Спереди втуль дт 350 стрейтпул с колпачками на Дт труболт и сам труболт. Решает проблему с жесткостью и необходимости настройки тормоза после снятия колеса/
Сзади Новатек стрейтпул 411, сконвертированная в Qr
Обода кресты марк4 на 28 спиц.
Палки али картон
Кассета 380гр 11ск Ztto 11-46.
Хотя, по факту на фиг там не нужна 46 даже при 32т спереди. К тому же, на 46 скачет Нижний ролик по цепи и слетает цепь при вращении педалей назад - думаю отчасти проблема изза сверхкороткого чейнстея.
Манетка шима 5100, переклюк хт8000 среднелап
Реба весит 1,5кг, вилку ниже весом практически нереально найти.
Работает практически на атмосферном давлении на полный ход .
Ребенку нравятся ощущения от подвеса, но после 8,5 кг байка замечает лишний вес
Категории
Отчёт
Комментарии
