Сообщение от
Kraliv
Почему такие выводы?
Долго объяснять, ну, да ладно...
Приготовься к срыванию покровов и раздвижке горизонтов!
Итак мы имеем Ш8, которая состоит из двух редукторов - одной недотрешки, в которой используются только прямая и пониженная передача и одной недосемерки, в которой используется только прямая и три повышенных передачи.
Ну, понятно, пока?
Всего получается восемь передач, на первой работает только понижающая ступень первого редуктора.
На второй, третьей и четвертой, работает два редуктора - первый понижает обороты в 1, 9 раза, а второй редуктор повышает , соответственно в 1,2, в 1,4, в 1,6 раз.
Ограничением на соотношение звезд, является то, что в это время на шестерни второго редуктора приходит момент увеличенный в 1,9 раз, по сравнению с тем, как на педаль способен давить велосипедист.
На пятой - прямая, на шестой, седьмой, и восьмой - работает второй редуктор повышающий обороты в 1,2, в 1,4, в 1,6 раз.
Теперь смотрим на Ш11.
Она состоит из трех редукторов - первый - недотрешка, где используются прямая и пониженная, второй - недопятерка, где используются прямая и две повышенных и третий - недотрешка, где используются прямая и повышенная.
На первой, естественно, используется только первый редуктор, понижающая ступень
И понижает обороты она, как думаешь, во сколько раз?
Та - дам!
В 1,9 раза.
И момент увеличенный в те же 1, 9 раз приходит на шестерни повышающих редукторов на второй, третьей, четвертой, пятой и шестой скоростях.
На второй скорости работают два редуктора, первый понижает в 1,9 и третий, повышает в 1,3
На третьей скорости работают два, первый, понижает в 1,9 и второй, повышает в 1,5.
На четвертой работают два, первый понижает в 1,9, второй повышает в 1,7.
На пятой работают три, первый понижает в 1,9, второй повышает в 1,5, третий повышает в 1,3.
На шестой работают три, первый понижает в 1,9, второй повышает в 1,7, третий повышает в 1,3.
На седьмой работает один, третий повышает в 1,3.
На восьмой работает один, второй повышает в 1,5.
На девятой работает один, второй повышает в 1,7
На десятой работают два, второй повышает в 1,5, третий повышает в 1,3.
На одиннадцатой, работают два, второй повышает в 1,5, третий повышает в 1,3.
