Опишу как производились замеры.
Удлинили рычаг ручки в 4,3 раза, прикрепив к ней заострённую палочку. Нарисовали шкалу с шагом 1 см шоб не промахнуться. Шкала была зафиксирована на руле и отгибалась вместе с ним. Таким образом 5 мм на шкале с попугаями соответствует 1,2 мм на рычаге ручки и 0,18 мм смещению поршня МЦ (рычажность принимаем 6,7), а с поправкой на деформацию рычага ручки - итого меньше. Ноль на шкале выставлялся легким нажатием пальцем на рычаг до выборки зазора.
Фиксировали ручку на руле с помощью динамометрического ключа с усилием 7 Нм. Тормоз постоянно прокачивали снизу вверх (даже без калипера).
Усилие на ручку прилагали через тросик и безмен. Олег строго следил за вектором приложения силы и растояниями плеч приложения услилий и удлиненным рычагом. Разжимания калипера мерили с помошью головки ИЧ-10 и стойки. Использовали толщиномер с такой же головкой.
Разжимание калиперов мерили приблизительно по диаметру поршня в максимальной и минимальной точках разжатия.
Относительные замеры производили следуюшим образом.
Вместо пружины в ручку вставляли дюралевую проставку (гидра отключена) и производили замеры на разных усилиях, меняя рычаги ручек: штампованый, литой (от версии райс), карбоновый (от версии рейс), а также меняя пластиковый поршень на дюралевый.
Отсоединяли калипер, ставили короткий кусок гидры 21 см, прокачивали снизу вверх и глушили конец гидры в тисках. Меняли кусок гидры на более длинный - 76 см. и повторяли процедуру. Давили и измеряли деформации в ручке и гидре.
Зажимали калипер в мощных тисках от фрезерного станка и так же производили замеры....
Данное выявление количества попугаев в модуляции не претендовало на особую точность, но позволило оценочно прикинуть , где сколько попугаев модуляции прячется.
1)Попугаеметр показал, что гнется, пучится, плющится... все.
2) Количество попугаев растет линейно от силы нажатия на ручку.
( Дипломированный, прости, но я третью сосну так и не увидел.... все небо в попугаях)
3)Калапс настал, когда померив всё, что только можно, и посчитав, мы не смогли выйти на итоговый баланс. Цифры показывали расширение вдвое большее, чем увеличивающийся от распирания калипера измеренный и рассчитанный объём.
На минуточку, не сходилось на 4см (попугая) перемещения по шкале рычага, или на 1см на ручке, или на 1.5мм перемещения поршня МЦ. Это целая пропасть, а точнее почти 30% от общей шмодуляции тормоза!!!
Штурмовали/тупили с час, даже пришлось откушать в местном ресторане, но решение/причина были таки найдены.
Примерно 30% шмодуляции шимы прятались здесь вместе с пупугаями (колодки не отображены на рисунках)
