Итоги сезона 2020.
Магазин https://easytobike.ru/ любезно предоставил на тест цепь Taya Silver в комплекте с очистителем Smoove Prep. По очистителю будет отдельный отчёт.
По цепи - впечатления от работы аналогичны шимановской HG95. Отличие в том, что щёчки из малоржавеющей стали, мокрая цепь за ночь не покрывалось ржой. Исключения - торцы пинов, на них появлялись рыжие точки, само потом стиралось. HG95-ые в таких условия ржавели.
Да, в комплекте шло два (!) замочка, приятно).
Что бы сравнить твёрдость цепи с шимановской, тестил на разных смазках. Жидкие - шимано PTFE и рохлофф. Сухие - Смув и Улитыч. В итоге ходимость Taya получилась такой же. Так что, если кто решит использовать эту цепь вместо шимановской - проблем не будет.
Тест начал с жидкой смазки - цепь новая, зазоры минимальны, мыл перед каждой смазкой до идеала. Особо это не помогло - цепь вытянулась за 500км. на 3мм..
Второй смазкой был смув, условия были тяжёлые - очень много пыли, поэтому ходила смазка мало - по 200км..
На износе это не сказалось, был как обычно - за 500км. около 0.2мм.
Третьей была смазка Улитыч, прислали на тест. Отдельно сделаю по ней отчёт, в двух словах - внешне похожа на смув, влагостойкость и ходимость примерно такая же. По износу была неожиданность, получился существенно больше, чем на смуве. Поэтому проехал дополнительную тыщу км-ов для уточнения.
В итоге то же самое - за 500км. износ 0.6мм.
Для закрепления, так сказать, итогов, конец теста - опять на смуве. А то вдруг на цепи стёрлось какое покрытие, поэтому Улитыч так себя показал. Пыль к тому времени прибило, немного грязи, поэтому смув показал себя во все красе, пробеги на одной смазке - по 500км.. Заодно проверил ещё раз теорию о нелинейной зависимости скорости износа цепи от степени её износа (сорри за тавт.). В итоге - те же самые цифры (небольшое увеличение в конце из за 30км. в ливень), значит, цепь осталось такой же и скорость её износа зависит в основном только от типа смазки.
Для удобства читателя итоги представляю в графическом виде, надеюсь, зацените):
Для общего представления работы смазок цифры даже не нужны, достаточно сравнить участки графика, чем круче идёт вверх - тем быстрее износ.
