Помогите с выбором ростовки
14.04.2021 в 14:05 (678 Просмотров)
Байк фит - сложная наука. Пожалуйста прочитайте написанное ниже очень внимательно и потом перечитайте еще раз.
Если исходить только из роста, для роста в 192 традиционно рекомендуют XL.
C точки зрения удобства посадки, основными параметрами для вас будут reach - расстояние до руля - и высота руля. Эти два параметра связаны друг с другом через вашу гибкость - чем ниже руль и чем он дальше от вас тем больше вашему корпусу придется согнуться.
Reach (не как параметр рамы а как параметр байк-фита) состоит из трех компонентов
(1) Положение вашей попы - то есть положение седла в направлении вперед-назад относительно оси шатунов педалей. Ваше идеальное положение вперед-назад на велосипеде зависит от распределения веса (костей жира и мышц между попой туловищем и плечами). Если на руках оказывается слишком много веса, кисти немеют при езде, надо или двигать сиденье назад (или опускать руль). Вы наверное знаете ответ требуется ли вам это потому что если кисти немеют это невозможно не заметить.
(велосипед Atlas на картинке по вашей ссылке имеет нулевой оффсет подсидельного штыря)
(2) длина выноса (stem length) (велосипед Атлас - 90 мм - короче среднего)
(3) reach самого руля (handlebars reach) (выбранный вами велосипед комплектуется рулем с выносом 74 мм, это короче среднего)
(4) и это все добавляется к параметру рамы, effective top tube length (cм. чертеж геометрии рамы на сайте производителя)
Сочетание 90 мм выноса руля и 74 мм reach руля у Атласа практически гарантирует что руль не будет для вас слишком далеко в размере XL, при вашем росте и предполагая что у вас пропорциональные (не короткие) руки. Исходя из комплектации Атласа, вы можете удлинить велосипед сантиметров на на 5 запросто если понадобиться. Укоротить намного не получиться. Поэтому с L проблем по горизонтальной длине точно не будет, и я думаю что с XL тоже не будет. Я даже думаю что вам может быть захочется и XL удлинить. Все-таки 192 см рост.
Разница между рамами Atlas размером L и XL в горизонтальном направлении - 18 мм (effective top tube на чертеже). Сравните эти 18 мм с цифрами: Вынос руля (stem) варьируется типично в пределах 50 мм (от 70 до 120 мм, типично велосипеды таких размеров идут с 100 мм), вынос cамого руля руля (handlebars reach - длина барана в горизональном направлении) в пределах 30 мм (от 70 до 100 мм), ну и оффсет подсидельного штыря обычно или ноль или 20-25 мм назад. Поэтому реально с практической точки зрения что касается reach велосипеда как комплекта рамы и частей, между L и XL практически нет разницы - вы можете и тот и другой настроить под ваш вкус в плане длины по горизонтали, расстояния от седла до руля, заменой выноса или руля. И кстати вы можете купить размер L от одного производителя который (из-за описанной выше комбинации длины компонентов) будет длиннее чем XL другого производителя!
Реальная разница между этими двумя размерами рамы - в вертикальном направлении и прежде всего в высоте руля. Параметр K на чертеже - Stack - от отличается на 3 см. Подумайте сами, седло будет установлено под вас на одной и той же высоте независимо от того какую раму вы купите. C рамой L вы выдвините подсидельный штырь на дополнительные 3 см (разница в параметре A) по сравнению с рамой XL. Но высота руля относительно седла будет разной! Cедло вы можете выдвинуть а руль нет! Высоту руля, при прочих равных, определяет параметр рамы K на чертеже, stack. Если вы купите размер L, при прочих равных, при высоте седла устрановленной для вас, руль будет на 3 см ниже чем если бы вы купили XL, и поднять его на 3 см может оказаться нетривиальной задачей!
Поэтому если вы не чувствуете себя комфортабельно cущественно сгибаясь вниз с пояснице и вам удобнее быть в сравнительно расслабленной позе, то есть иметь расслабленную геометрию велосипеда с рулем немного повыше, ищите XL. Если у вас нет проблем с гибкостью и "аэродинамическим положением туловища", и вы стремитесь к тому чтобы загруться в крючок поглубже, вам подойдет L. По картинке кажется что у этого велосипеда не супер спортивно-в-крючок-загнутая геометрия но я не специалист в гравел а сравнивать цифры вы можете сами. Сравните геометрию рамы Атласа с геометрией рамы велосипеда на котором вы ездите сейчас. Или сравните reach и stack c параметрами рам шоссейно-спортивных и эндуранс велосипедов чтобы получить представление где находится Атлас на фоне общей картины.
Независимо от того что показывают картинки на сайтах производителя, большинство велосипедов (за исключением некоторых спортивных с полностью интегрированным выносом и рулем из карбона) идут с завода с 25-35 мм колец под выносом которые можно переставить выше выноса и таким образом опустить руль. Еще немного можно опустить руль изменив угол наклона выноса. Но вот поднять руль... намного не удастcя.
Поэтому если вы совсем не знаете что вам надо и не знаете свои возможности и не ездили на велосипедах с такой геометрией, XL был бы более безопасным выбором.
- Категории
- Без категории
