Герметизация муфты Шимано
11.12.2020 в 12:36 (801 Просмотров)
при мойках, грязевых заплывах в 12ск переклы шимы в узел с+ попадает вода через лепесток включения муфты. Сталь мб у шимы и износостойкая, но вот ржавеет махом. Хорошо хоть сама муфта разбирается, даже ролики достаются.
На оси вращения лепестка стоит оринг, но он почти не помогает. Надо снять крышку, муфту с скобой включения, снять стопорное кольцо и достать лапку. Заполнить отверстие силиконовым герметиком, поставить лепесток на место, вытереть излишки, установить муфту, настроить ее и в дальнейшем очень желательно лепесток больше не трогать.
После этого можно за муфту не переживать.
ЗЫ я правда и отверстие под настойку муфты загерметезировал и по кругу саму крышечку, где фигурная резинка, пока искал откуда вода попадает.
