Commencal Meta TR 29 2021. Кавказские горы. Анализ подвески
04.12.2020 в 22:49 (1152 Просмотров)
Может кому пригодится. Анализ применим и к ТР версии. Попросил друга перевести ролик про подвеску:
Commencal META AM29 бегает на 29” колесах, имеет 170 мм хода подвески спереди и 160 мм сзади. Несмотря на наличие большого количества шарниров, это типичная однорычажка с амортизатором, приводимым в действие линком, таким образом, чтобы скорректировать кривую распределения рычажности.
По сравнению с моделью 2020 года, этот байк получил несколько значимых изменений, включая и изменение вышеупомянутой кривой распределения рычажности, а также более крутой угол подседельной трубы и более острый угол рулевого стакана, вероятно, в попытке улучшить характеристики байка как в езде вверх, так и вниз.
Мой анализ META начнется с anti-rise, термина, который описывает тормозные свойства (характеристики) байка. Больший anti-rise приводит к тому, что байк приседает под воздействием торможения задним колесом, в качестве противодействия тому, что вес райдера смещается вперед, тем самым сохраняя его более выровненным, а также немного делая подвеску более жесткой в процессе торможения.
Anti-rise обоих моделей 2021 и 2020 годов имеет достаточно похожие кривые, которые начинаются при коло 120% и линейно уменьшаются при срабатывании подвески до приблизительно 80%. В начале хода срабатывания подвески это должно помогать в сохранении байка в сбалансированном состоянии при воздействии сил торможения задним колесом, что поможет на крутых трейлах и сгладит скоростные трейлы. Однако, ближе к концу хода подвески, например, из-за большого дропа или езды по жесткому рельефу, подвеска сохраняется более активной и позволит вам замедлиться при этом сохранить более-менее уверенное сцепление.
Сейчас я хотел бы перейти к anti-squat, что характеризует подвеску в том, как она реагирует на ускорение из-за взаимодействия цепи с подвеской заднего колеса. В самом начале движения педали, anti-squat измеряется где-то в диапазоне между 120 и 130%, в зависимости от выбранной передачи, что приводит к замечательным свойствам эффективности педалирования и отсутствию раскачки. Обратной стороной этого является очень жесткая подвеска в районе уровня сэга, которая уменьшает чувствительность к малым неровностям. Однако, когда подвеска срабатывает дальше/больше, anti-squat значительно уменьшается почти что до 70% при полном срабатывании подвески. Это все также сохранит высокую эффективность педалирования и опору в середине срабатывания хода из-за того, что цепь слегка растягивает подвеску, чтобы противодействовать смещению весу райдера назад. Чем больше ход, тем более активной и мягкой становится подвеска с небольшим кикбэком нижней педали, что помогает при больших ударах.
Точно также как и с anti-rise, кривая anti-squat для META AM29 2021 года очень похожа на аналогичную для модели 2020 года. Кривая распределения рычажности, которая сравнивает соотношение хода колеса к ходу амортизатора, это как раз то, где старый и новый байки отличаются, если посмотреть только на геометрию отдельно. Модель 2020 года имеет соотношение, которое начинается от 3 и было прогрессивным вначале и выполаживалось где-то в районе значения 2.5. У новой модели 2021 года была похожая кривая, но начиналась она в районе 2.8 и выполаживалась она около 2.4. В обоих случаях более высокое значение соотношения вначале должно помогать в чувствительности к небольшим препятствиям. Более пологий коэффициент ближе к концу хода, комбинированный с прогрессивным в середине хода должен давать поддержку от амморта и более приятное ощущение от езды. В конце хода будет чувствоваться нехватка нижнего предела срабатывания подвески со стороны геометрии рамы (не очень понял о чем речь) и вместо этого будет полагаться на воздушный амморт и, возможно, на объемные проставки.
Однако, кривая модели 2021 года по сравнению с аналогичной модели 2020 года имеет меньшее общее изменение, которое равняется 0.4 по сравнению с 0.5, что означает менее прогрессивный дизайн, который немного уменьшит чувствительность к небольшим неровностям и поддержку на середине хода. В целом, кривая новой модели не очень прогрессивна по сравнению со многими другими байками в этой категории, и которая ближе к 0.8 или даже выше.
Последнее, что хотелось бы отметить, это уменьшение значения распределения рычажности в целом, что должно привести к меньшему давлению, требуемому в амортизаторе. Это хорошая новость для более тяжелых райдеров, но может создать проблемы для более легких, которые, возможно, уже используют очень низкое давление.
Когда дело доходит до траектории движении колеса у META AM 29, необходимо отметить, что траектория движения оси слегка направлена назад, в сравнении с такими байками как Ripmo, Enduri, SB150 и Process 153, но сравнима с другим однорычажным байком Evil Offering. Что касается «роста цепи» ничего особенного не наблюдается – около 24 мм, т.е. 5.5%
Заключение. Так что лучше: 2020 или 2021? Во-первых, думаю, что anti-rise имеет высокое значение там где нужно, обеспечивая приятное торможение при почти всем ходе подвески, но делаясь более мягким и обеспечивающим лучшее сцепление при сильных ударах и на жестком рельефе.
Также значения anti-squat приведут к весьма эффективному педалированию без раскачки, даже на середине хода, но при этом при глубоком срабатывании хода, обеспечат плюш и активную подвеску.
В-третьих, коэффициент рычажности на META не очень прогрессивный и при этом обеспечивающий небольшое улучшение чувствительности небольших препятствий и поддержку на середине хода.
Любопытно, что этот байк предлагается с пружиной в качестве опции, т.к. это не было бы моим выбором, основываясь только на распределении рычажности.
В-четвертых, этот байк имеет несколько большую направленность траектории движения оси назад, чем некоторые другие аналогичные байки, но это вряд ли можно будет заметить во время езды.
Так какой же лучше: 2020 или 2021? Если основываться только на конструкции подвески, то придется кидать монетку, чтобы выбрать, т.к. существенно они не отличаютсяи не имеют преимуществ. Но более крутая подседельная труба и более острый угол рулевой переманивают меня в пользу новой модели.
Метки:
1'"
- Категории
- Мои два колеса
