Про крепление амортизатора в раме, башинги и тд.
20.10.2020 в 23:21 (1674 Просмотров)
Технически сделано так - в уши аморта (диаметром примерно 15 мм, точно не помню) впрессованы так называемые башинги - тоненькие алюминиевые втулочки, покрытые полимерным слоем, очень похожим на ржавчину. В башинг уже плотно вставляется втулка-ось 12,7 мм диаметром, на неё с двух сторон надеваются колпачки или просто шайбочки, через центр этой втулки-оси проходит М6 или М8 болт, который плотно прижимает её торцами к раме. Иногда ось цельная, иногда из двух половинок, тогда колпачки и шайбочки не нужны, но такая конструкция хуже - так как нагрузка от аморта передаётся на центр болта, а не на края. Ось может быть стальная или из алюминия, требования к точности диаметра и шероховатости поверхности более-менее высокие.
При работе аморта обе его оси скользят внутри башингов, через какое-то время "ржавчина" изнашивается и появляется люфт и стук, как правило сначала в одном ухе - так как углы поворота и боковые нагрузки при работе отличаются. Если ось алюминиевая и башинг сильно изношен (либо сделан из неудачного сплава) - то ось тоже ушатывается и менять придётся и её тоже, не только башинги.
Важные моменты:
1 - смазывать эти узлы ("ржавчину") не надо!
2 - когда всё новое - то оси очень плотно видят в башингах, даже удивительно, что они там могут вращаться.
3 - если хорошенько не затянуть болт, который прижимает втулку-ось к раме - то стучать будет там.
4 - в принципе башинги бывают не только такие, как я описал, но и просто цельно-пластиковые (смазка им тоже не нужна), на роликовом подшипнике качения или на сферическом подшипнике, но эти варианты довольно редкие, обычно ставят алюминий с "ржавчиной".
5 - боковые колпачки (для цельной оси) не несут нагрузки, и только выравнивают ухо аморта по центру оси, чтобы он не сполз вбок при работе. Длина оси и колпачков индивидуальны для каждой рамы, и обычно в каждом ухе аморта разные.
