Я исходил
из условий задачи, поставленной
ТС.
Поскольку у
меня лично анатомические данные точно такие же, как и у
ТС, я примерял все параметры вела как бы для себя лично:
В итоге сравнений геометрии велов для размера «М» (
для меня) выясняется, что колесная база (длина) у «Талона» больше на 40 мм, длина нижних перьев заднего треугольника больше на 15 мм, высота подседельной трубы больше на 10 мм, угол рулевой колонки меньше на 1 град.
Что это дает (на мой взгляд)?
Во-первых, при большей колесной базе дает лучшую курсовую устойчивость при езде по плоским и длинным участкам пути, и, особенно, с тяжелым багажником сзади. Верхняя труба ТТ длиннее на 9 мм (мне такая лучше).
Во-вторых, большая длина нижних перьев удобнее при педалировании, особенно, с загруженным задним багажником большим вело-баулом типа «штаны». Пятки не будут цеплять за вело-«штаны», они будут находиться от них на большем расстоянии.
В-третьих, при одной и той же длине ноги райдера, «заход» подседельного штыря в подседельную трубу будет больше и соответственно такое соединение будет прочнее.
В-четвертых, более острый угол рулевой трубы сказывается на лучшей управляемости вела при скатывании (например, с горы).
Ну, и последнее (чисто практическое свойство), в «подрамное» пространство лучше войдут стандартные «подрамные» сумки, не будет такого сильного скатывания их содержимого в их нижний угол, и всего содержимого по объему войдет немного больше.
Так же, на верхних перьях заднего треугольника есть «бонки», не надо будет «колхозить» крепления багажника с помощью дополнительных «хомутов».
Ну, и наконец, веселенький такой оранжевый цвет вела просто глаз радует.
С вертолета МЧС, на снегу Кольского п-ва (или Антарктиды), такой вел сразу заметят.
Вот, как-то так.
