Ремонт резьбы петуха своими руками
22.07.2019 в 20:08 (1372 Просмотров)
Бывает встречаются несъемные петухи, приваренные к раме, и соответственно поменять его на другой нельзя. Я расскажу как быть в этом случае и недорого произвести ремонт петуха своими силами. Сначала в поврежденной резьбе петуха нужно нарезать резьбу метчиком М11*1. Под метчик отверстие рассверливать не надо, оно уже и так просверлено под переключатель 10 мм. По мере вворачивания в отверстие пружинка-вставка как бы сжимается и становится Уже примерно на 1 мм. Вставку-ввертыш чем крутить сделал сам, пропилив ножовкой щель примерно 1 см в круглом металлическом прутке. Итого по затратам: сами вставки 20 штук - 330 руб. https://ru.aliexpress.com/item/32848...b7d636faee8ccb + метчик М11*1 - 210 руб. https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchno...1a266313fc4c5a + фиксатор резьбы несъемный - 180 руб. https://spb.vseinstrumenti.ru/krepez...ae235f85e5d5cb Фиксатор резьбы на свое усмотрение, в принципе можно и без него
