Сообщение от
Vivicector
1) Тросы бесполезны полностью. Есть видос, где карманным кабелерезом перерезают трос, сложенный в 4 раза. Режут отдельные волокна троса, а значит, его толщина даст лишь доли секунды.
2) и 3) Тут интересно. Если цепь и У-лок одинаковой толщины, то цепь будет лучше, потому что цепь сложней перепилить болгаркой (ее трудно зафиксировать). Но цепь той же толщины будет весить в несколько раз больше Ю-лока и это реально дофига. Цепью проще цеплять к предметам. И цепь той же толщины стоит дороже. По факту, за те же деньги, можно взять У-лок более толстый, чем цепь. И за тот же вес можно взять ю-лок значительно более толстый, чем цепь. Но крепить не всегда удобно, дерево уже не обхватишь.
Считается надежным цепь от 10 мм и улок от 13 мм из хорошей закаленной стали. Надо так же смотреть надежность креплений и замка. Толку от толстой дуги, если замок вскрывается методом "вставил отмычку и дергаешь как угорелый 2 секунды", а то и вообще отжимается тонкой полосой и вскрывается в секунду. К слову, Криптонитовские дисковые замки вскрываются за минуту или около, но требуют спец. инструмента, без которого ловить нефиг.
Так же стоит знать: кодовые замки почти все говно (конструктивные уязвимости в каждом втором). Сталь должна быть закаленной, простая цепь или юлок перекусываются, даже толстые. Ю-лок должен иметь фиксацию штырями замка 2 сторон. Так его придется перепиливать болгаркой дважды. Желательна полностью стальная начинка замка Пластик могут просто выплавить, выжечь.
В общем, заморочек довольно много есть. Но главное - пока ваш велик пристегнут хорошо, а соседний - тросиком за 300 рублей, то своруют не ваш. У нас люди упорно плюют на безопасность велосипеда. Вряд ли в этих условиях многие воры качают скилы, если простой болторез решает 95% проблем
PS: Проверяйте, к чему цепляете. Несколько раз находил незакрепленные парковки и столбы, что можно вытащить из земли.
PPS: По возможности ставьте вел так чтоб отмычкой подлазить было очень не удобно. В сочетании со средним уровнем защиты замка, это сильно осложнит дело. Пойди пойми, был ли там клик, если ты буквой зю изогнут.
