Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    Ихар сам давно все понял
    И изложил физические основы качения колеса.
    а ты чтож думал - фундаментальные открытия такого масштаба в юношеском возрасте не приходят. Над ними кропотливо работают в течении всей жызне.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    Функционирование воздушных пружин показано.
    А в проводах электричество. Воткнул в розетку лампочку - горит.
    Не обязательно проводить измерения физических величин, чтобы определить, находится электрическая сеть под напряжением или нет; аналогично и с воздушными пружинами в пневматической шине.
    Сел на велосипед, шины деформировались, высадился- деформации исчезли. Чем не пружины? Пружины как есть. Выпустил воздух из шин. Вышеописанное перестало происходить. Получается, пружины воздушные.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    просто тупо отмораживается
    Как раз таки, наоборот.
    Цитата Сообщение от SE4. Посмотреть сообщение
    Пусть человек не выкупает иронию, зато с упорядоченностью его системы всё путём. Куда ни ткни - всё по полочкам, всё взаимосвязано, чинно и благодатно.
    Цитата Сообщение от oBepcaH Посмотреть сообщение
    Патриарх церкви воздушных пружин. Основную книгу своей религии написал сам и далеко лезть за ответом на любой вопрос не нужно.
    За то что остается в рамках литературного языка в проповедях уважение.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    В этом можно убедиться, надавливая на накачанную шину пальцем,- чем на большую величину её нужно прогнуть, тем существеннее силу надо приложить. Объясняется это тем, что возрастает сила со стороны воздуха на внутреннюю область шины под пальцем, то есть его давление на эту часть увеличивается, так как её площадь практически не изменяется. Если бы вследствие локального воздействия давление равномерно перераспределялось по всей площади, с которой контактирует воздух, то сила бы заметно не увеличивалась, и пневмошину было бы довольно легко прогнуть до обода, что сделало бы затруднительным её практическое применение. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=4#comments
    А эту ересь я вообще-то опроверг опытом с бутылкой и шприцем
    Цитата Сообщение от Sonic boom ice Посмотреть сообщение
    Правильно все ИИ глаголет , иначе бы в футбол играли литым шариком ( фуфел твой опыт с бутылкой )
    Жёсткость воздушных пружин зависит от размеров обода, шины, давления воздуха в ней.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от alonecat81 Посмотреть сообщение
    Вот и изи фет по сути трактор,
    Ну так: чтобы баллоны такой толщины катили, есть лишь одно решение: геометрия круизера (там всё рассчитано буквально на инерционный накат). Гео Изи совсем не такое, Изя по гео - чистый ситибайк типа амстердам. Вы видели амстердамы на толстых шинах?.. И я нет, потому что это гео и посадка ситибайка, и толстые шины, стыкуются как молоко с огурцами)
    Сами по себе колёса на широких шинах имеют немалое трение качения, да и сумма возрастает с увеличением неравномерности весовой нагрузки на них.
    Получается, что чем неравномернее распределена весовая нагрузка на колёса велосипеда, тем значительнее мощность сил сопротивления качению при прочих равных условиях; дополнительная нагрузка приводит к большим потерям, если приходится на колесо, имеющее большее значение коэффициента трения качения. https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12064
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    В шине появляется воздушная пружина
    Воздушные пружины возникают в шине при наличии там сжатого воздуха.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    давление локально растет
    В области локальной деформации шины давление воздуха возрастает.
    Обновлено 29.11.2024 в 11:23 Pranevich Ihar
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    манометром его померить нельзя
    Манометр ...
    В данном случае не подходит, так как нужно определять давление, оказываемое газом непосредственно на стенку сосуда, а не на удалении от неё.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Minus_nsk Посмотреть сообщение
    Надо сделать опыт на камере, накачать, подключить манометр к вентилю и нажать на вентиль. Для полноты картины надо бы второй вентиль врезать, с другой стороны. Что б наблюдать давление на удалении от места нажатия. И я очень расстроюсь, если показания манометров будут разными, при условии, что они откалиброваны одинаково.
    Давление со стороны воздуха на стенки ёмкости в ограниченной области её деформации будет больше, однако, манометры разницу не зафиксируют, по причине их отдалённого расположения.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Покрышку снимаешь - пружинки как мыши в разные стороны разбегаются.
    Нет воздушных пружин при отсутствии сжатого воздуха в шине.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    что же покажет манометр
    Избыточное давление воздуха. Возникающее при деформации шины дополнительное давление, или механическое напряжение, с помощью манометра определить не получится.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Нормальные уплотнения подшипников никак не влияют на реальную езду, но холостой ход сокращают заметно.
    Трение качения в системе "колесо- дорога" существенно больше, чем трение во втулках.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    люди реально думают (вон наш Орленок например), что долго крутится = накат хороший. Поставь топовые NTN 2RS подшипники свежие, где супер густая смазка и пыльники, колеса тупо в 3 раза меньше будут крутиться в свободном ходе на фоне какой-то голой убитой насыпи без смазки (УСЛОВНО, ДЛЯ ИНТЕЛЛКТУАЛОВ ЗАРАНЕЕ ПИШУ). И для непосвещенных будет казаться, что эти подшипники гамно! Важно как это все работает "под нагрузкой".
    Важны значения коэффициента трения качения колёс в реальных условиях эксплуатации.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от 2020АК103 Посмотреть сообщение
    Динамика разгона, легкость хода, все изменилось.
    Похоже, трение качения колёс уменьшилось.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    Если колесо на холостом ходу быстро ход теряет, так оно и под нагрузкой будет давать увеличенное сопротивление качению. Тут никаких диссертаций по пружинкам не надо, достаточно гарвард местного пту.
    Потери энергии на деформации колеса с шиной бывают значительными, и могут замаскировать проблемы втулки.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    между фланцами под спицы
    Чем меньше расстояние между фланцами втулки, тем выше радиальная жёсткость колеса, ниже боковая, и наоборот.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    Влияет и на длину и на натяжение спиц.
    Спицы короче, сила натяжения их больше, колесо жёстче, трение качения его меньше.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    ничто так не добавляет велику комфорта, как пара килограммов, а лучше пять
    Трение качения колёс велосипеда возрастает при увеличении весовой нагрузки на них.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    закономерности возрастания давления в локальной области деформации шины установлены
    И доказываются в итоге возможностью передвижения транспортных средств с колёсами на пневматических шинах.
    Давление газа есть результат упругих столкновений его молекул со стенками ёмкости, в которой он находится. Если шина в месте контакта с дорогой сжимается, то расстояние между ней и ободом в этой области уменьшается, количество ударов об их в единицу времени становится больше, давление локально повышается. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Буду просить в аренду протестировать трековую версию фулл карбон с аэро рулем.
    Колёса нужны эффективные, лучше на трубках.
