Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.78. Голосов: 209.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Метки: 1*17, rj4iag8d Добавить / редактировать метки
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от rrust Посмотреть сообщение
    у меня пара алю и 2 пары карбон колес. Разница есть
    Цитата Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
    У меня 4 вилсета алю и 1 лайтовый карбон. Разница нет, кроме опасений "сложить" карбон
    У меня одни алю колёса и 3 пары карбоновых разницы не чувствую
    Разница очень заметная, яб сказал.
    Совсем не ясно.
    В общем-то, значения коэффициента трения качения колёс нужно определять и сравнивать затем.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    по втулкам разница в накате
    Различие в трении качения колёс с одинаковыми шинами обусловлено, скорее всего, разными внутренними глубиной и шириной ободьев.
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    больше гемора доставят тяжелые и мягкие стальные одностеночные обода
    Относительно внутренне неглубокие и широкие дорожные ободья типа "ласточка" неплохие с точки зрения невысокого трения качения собранных на них колёс.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    Можно конечно извернутся и поставить 27,5 вилсет на 50 колесьях, но мороки многовато.
    Я как раз начал катать в этом варианте. Так это пипец какой-то, как будто на мячике передвигаюсь. Вел прыгает по кочкам.
    Нежёсткие колёса причина тому.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Мягкое колесо коряво катится. https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=14#comments
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Буквально при первом же нажатии на педаль ощущается разница ну если речь про дорожный вел, ессесно (цк-гревел-шоссе)
    Числами доказывается,- коэффициент, сила трения качения, её мощность.
    Обновлено 31.05.2024 в 19:03 Pranevich Ihar
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Как можно не ощутить разницу, я . честно, не представляю. Разговор не про скорость и всяческий накат, а именно ощущения. Даже между разными алю разницу выхватываешь.
    Разница в ощущениях указывает на то, что имеется различие в значениях физических величин, характеризующих качение колеса.
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    не пробовали не качать шины до состояния этого самого мячика? говорят помогает;
    Качаю 2.5 - минимум указанный на покрышке.
    и что, при этом как на мячике? я сам на таком давлении ездил с ободом 19мм и 2.25" покрышкой. ничего не прыгало.
    Зависит также от суммарной массы велосипеда и велосипедиста. Однако, в схожих иных условиях подпрыгивания тем меньше, чем жёстче колёса.
    Велосипед с более жёсткими колёсами легче катить, он меньше подскакивает на неровностях. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=2#comments
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Balor Посмотреть сообщение
    толстый слой латекса у плюсов швальбы тоже не очень влияет на катимость, т.к. у него почти идеальный отскок
    Не важен в незамкнутых системах, каковой является "колесо- дорога". С другой стороны, чем толще соприкасающаяся с дорогой часть шины, тем меньше её жёсткость и больше потери энергии на деформации.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    Качение не удар, шина не мяч.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    всё по сути определяется колесами, точнее покрыхами. Мясистые жиробасные МТБ конечно едут хуже тонких дорожных.
    Коэффициент трения качения колеса в основном зависит от обода, установленной на него шины, давления воздуха в ней.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    25-28-30 разница в "скорости" нуль целых нуль десятых в реальном мире, не вижу что должно 25-28-30 отличать кардинально от 32
    На твёрдом ровном покрытии, как трек, шоссе, разница есть, в пользу первых.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    В принципе, уровень покрышки достаточно точно коррелирует с ее ценой, то есть, никак не получается купить крутые по перформансу и чтобы дешево.
    Численные значения коэффициента трения качения конкретных колеса с шиной не помешали бы.
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    Я создал стенд для поиска воздушных пружин.
    Не нужен он,- в пневмошине воздушные пружины точно есть, уже обнаружены.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Самая накатистая шоссейная резина будет 2,25" шириной. На давлении 0,5 psi
    У колеса с широкой шиной и невысоким давлением воздуха в ней большой коэффициент трения качения получается.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    на грунтовом давлении по асфальту не катит
    Цитата Сообщение от alonecat81 Посмотреть сообщение
    большие колеса не дадут накат, по асфальту?
    Не дадут.
    Толщина шин логично не даст: толстые шины = большое трение.
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    да были нормальные велы раньше, а потом к непонятным трубкам и 23 покрышкам пришло
    Трубки- классические шины спортивных велосипедов, вместе с внутренне неглубокими ободьями способствующие минимизации трения качения их колёс.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    грэвел
    Его колёса неоптимальны для езды по хорошему асфальту.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    Повторяюсь: в лесу на НЕ асфальтовом давлении - да. Выезжаем на асфальт - достаем насос и докачиваем, иначе ехать будет тяжело.
    Так,- колесо с нежёсткой шиной имеет немалые потери энергии при качении по ровной твёрдой поверхности.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от ruzzz Посмотреть сообщение
    В том и дело, что изифэт это просто вел с толстыми покрышками. На фэт велах обода пропорциональны покрышкам, 80-100мм, а у изифэта 30мм.
    Широкая шина на узком ободе есть сочетание неэффективное, способствующее повышению трения качения колеса.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    28мм обычной корсы сидят на ободе с внутрянкой 18,5мм по ширине как 28,5 мм. А n.ext 28мм сидит на том же ободе с шириной 26мм.
    При установке на более широкие ободья будут, видимо, иметь заявленный размер.
    Я так понял она рассчитана на внутреннюю ширину типа 21-22мм. Возможно тогда бы и была шириной 28.
    На шиманоальтегре с внутренней 21 они почти как 29мм.
