Трение качения в системе "колесо- дорога" - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Pranevich Ihar
Рейтинг: 4.81. Голосов: 204.
Силы сопротивления качению оказывают существенное влияние при движении велосипеда, причём наибольшие потери энергии за счёт их действия происходят в системе "колесо- дорога".
Проводилось сравнение коэффициентов трения качения двух комплектов сликовых покрышек 23- 622 с металлическим кордом: одни с утончёнными стенками, другие, на 30% тяжелее, с обычными, давление составляло 7 атм.
Суть экспериментов заключалась в следующем: велосипедист съезжал с возвышенности (высотой 5 м, длиной около 200 м) с достаточно хорошим асфальтовым покрытием. Измерялся полный пройденный путь, считалось, что действует только сила сопротивления качению и её величина постоянна ввиду невысоких скоростей. Из законов сохранения энергии mgh=Fтрs, Кулона Fтр=(Кkmg)/r, где g=9,8 м/с2- ускорение свободного падения, r= 0,34 м- радиус колеса, получается выражение для коэффициента трения качения: Kk=(hr)/s. Для велосипеда, на колёса которого был установлен первый комплект покрышек, длина пути до остановки составила 393 м, второй- 443 м; среднее значение коэффициента трения в первом случае 0,00433 м, во втором- 0,00384 м.
Результаты экспериментов говорят о том, что более жёсткие колёса лучше катят по ровной твёрдой поверхности за счёт меньшего значения коэффицинта трения качения. Жёсткость колеса повышается из- за большей толщины стенок покрышек, которые можно рассматривать как пружины, вместе с воздухом в камере образующими систему параллельно соединённых пружин, жёсткость которой равна сумме жёсткостей отдельных. При вращении колеса шина с воздухом деформируется в месте пятна контакта. С точки зрения движения велосипеда как системы, в которой действуют внешние неконсервативные силы, эти деформационные потери энергии необратимы- один участок сжался, другой расправился, но на сжатие затрачивается энергия движения, которая при расправлении не возвращается в систему.
Для снижения потерь энергии движения необходимо повышать жёсткость системы "шина- воздух", чему могут способствовать: использование обода с неглубоким внутренним профилем, ободных лент большей толщины для уменьшения высоты воздуха с целью увеличения его упругих свойств; применение сликовых шин с более упругими боковыми стенками; увеличение давления в шине. При определённой внутренней ширине обода наименьший коэффициент трения качения будет достигаться при использовании возможно более узкой шины из рекомендуемого диапазона размеров. При данном поперечном размере шины минимальное значение силы сопротивления качению будет достигнуто при её установке на обод с возможно большей из рекомендуемых внутренней шириной.
Таким образом, оптимальный подбор шины и обода позволяет существенно уменьшить величину сил сопротивления качению при движении по ровной дороге с твёрдым покрытием.
Обновлено 29.11.2018 в 00:54 Pranevich Ihar
Категории
Без категории
Комментарии
  1. Аватар для Pranevich Ihar
    Ну, я любое грунтовое давление считаю некатящим, независимо от веса райдера и толщины бубликов
    Повышенный коэффициент трения качения колеса на ровной твёрдой поверхности с малым давлением воздуха в его шине.
  2. Аватар для Pranevich Ihar
    То есть, под толстые бублики нужен и обод широкий, а не узкий.
    Естественно, для уменьшения трения качения колеса в том числе.
    Цитата Сообщение от Pranevich Ihar
    Одна и та же шина, на внутренне более широкий обод схожего профиля будучи установленной, содействует сокращению высоты занимаемой в ней сжатым воздухом полости.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...6#comment22216
    Эффект заключается в увеличении жёсткости колеса и уменьшении его коэффициента трения качения при сокращении высоты полости, занимаемой сжатым воздухом внутри пневматической шины.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...ge=40#comments
  3. Аватар для Pranevich Ihar
    качал не меньше чем до 2,5, потому что иначе он не катит по асфальту
    Немалые потери энергии на деформации при качении нежёстких колёс.
  4. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    такое ощущение, что вокруг обода вместо покрышки стальной лом обёрнут +)
    Вероятно, чрезмерная жёсткость шины со сжатым воздухом.
  5. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от Were1325 Посмотреть сообщение
    "Разгоняется хуже" не из-за шины
    Такое быть может из-за нежёсткого колеса,- сперва оно деформируется, и только потом происходит его поступательное движение.
  6. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от EndoSteel Посмотреть сообщение
    Дык толщина нитей корда и толщина слоя заливки на боковине влияют на накат намного сильнее чем объем шины.
    Форма и объём занимаемой воздухом в шине полости сильно влияют на коэффициент трения качения колеса.
    Воздух в шине условно можно рассматривать как набор радиальных пружин, каждая из которых представляет упругое тело с площадью основания S, зависящую от внутренней ширины обода, и высотой h, модуль Юнга E которого равен давлению в ней, а жёсткость к= (ES)/h. При уменьшении ширины обода или увеличении размера покрышки уменьшается отношение S/h и, соответственно, жёсткость. Предполагается, что величина деформации x подчиняется закону Гука, и, при одной и той же величине деформирующей силы F и меньшей жёсткости, она будет больше x= F/k. А чем больше деформация покрышки, тем больше потери энергии на работу упругих сил. Боковые стенки шины образуют с содержащимся в ней воздухом параллельно соединённые пружины, а эта система с её центральной дорожкой- последовательно.
    https://forum.velomania.ru/entry.php?b=12019#comments
  7. Аватар для Pranevich Ihar
    надо сравнивать шины одной модели, но разных размерностей
    Коэффициент трения качения окажется меньшим у колеса на узкой шине.
  8. Аватар для Pranevich Ihar
    Трение качения колеса уменьшается с увеличением жёсткости составляющих шину стенок.
  9. Аватар для Pranevich Ihar
    как катят по дороге
    Значения коэффициента трения качения колёс при одинаковой скорости и весовой нагрузке рассчитать можно для сравнительной оценки: Зависимость коэффициента трения качения от скорости движения, https://forum.velomania.ru/entry.php?b=11529.
  10. Аватар для Pranevich Ihar
    Короче, это не_нормально - юзать шины от 2,4" на ободе шириной всего 2,5 см
    Шире нужен обод под такого размера шину, как можно меньшей внутренней глубины.
  11. Аватар для Pranevich Ihar
    Хороший накат на невысоком давлении - ну такое себе, не?
    Зависит трение качения колеса от его жёсткости, шиной со сжатым воздухом в первую очередь определяющейся.
  12. Аватар для Pranevich Ihar
    Если что, у меня сейчас на тех же лимузинах периодически ставится вилсет на яблоках 2,35": яблоки невнятны, и перестают катить на скорости выше 20 кмч (на 30 кмч вообще тормозят).
    Повышается коэффициент трения качения колеса с возрастанием скорости его движения.
    Чем больше коэффициент трения качения колеса на малой скорости, тем существеннее его рост с её увеличением.
    https://forum.velomania.ru/entry.php...23958#comments
  13. Аватар для Pranevich Ihar
    привет, антипрокольный слой на швальбояблоках, без тебя катилось бы гораздо лучше.
    Толще центральная часть шины, ниже её жёсткость, выше трение качения колеса на ней.
  14. Аватар для Pranevich Ihar
    Цитата Сообщение от снежный мамонт Посмотреть сообщение
    накат покрышки
    Нет такого в физике, трение качения есть.
  15. Аватар для Pranevich Ihar
    скорость релаксации резины
    Не важно в незамкнутых системах, к каковым относится и "колесо- дорога".
    Гистерезис практически не имеет значения в незамкнутых системах, но существенен в замкнутых. https://forum.velomania.ru/entry.php...age=3#comments
  16. Аватар для Pranevich Ihar
    Чем больше TPI, тем тоньше нити. Тонкие нити легче сгибаются - меньше потери энергии.
    Больше потери энергии при деформации менее жёсткого тела одной и той же по величине силой.
  17. Аватар для Pranevich Ihar
    Другое дело слой резины, который между дорогой и каркасом. Он расжимается сам по себе, только за счет упругих свойств компаунда.
    Чем толще центральный слой шины, тем меньше его жёсткость и выше затраты энергии на его деформации.
  18. Аватар для Pranevich Ihar
    И вот что следует из широких покрых с невысоким давлением
    1. во первых это красиво.
    Нет, для колёс шоссейного велосипеда, сразу видны не действенные, с немалым трением качения.
  19. Аватар для Pranevich Ihar
    2. низкое давление - низкая нагрузка на резину, меньше сожмется.
    При качении колеса деформации нежёсткой шины с воздухом, из-за малого его давления, больше.
  20. Аватар для Pranevich Ihar
    3. меньше соотношение толщины стенки к ширине покрышки. легче деформировать борт
    Выше траты энергии на деформации пневмошин с нежёсткими боковыми стенками.
