Замена тросика заднего переключател
06.09.2018 в 14:54 (1086 Просмотров)
Решил я значит в этом году (2018) поменять тросик заднего переклюка, поскольку туговато стало переключаться. Перед заменой, конечно, чистил, мазал. Но, смазки хватило на один заезд.
Купил то, что было в местном лабазе: безымянный тросик, три куска рубашки и 6 пластиковых колпачков. Обошлось в 200 ₽.
Сама по себе замена сложностей не вызывает никаких абсолютно. Но...
После замены прокатился 34 км. Всё было хорошо, а на следующий день трос склинило так, что невозможно было продавить манеткой. Вел превратился в сингспид
Оказалось трос передавило рубашкой под одним из колпачков, ну или под несколькими: не помню уже точно. Снял все колпачки - заработало. Но, переключения с каждым днем становились менее и менее четкими, особенно при переходе на бОльшую звезду. Настройка переклюка на помогала. Очевидно проблема с тросом.
Нагуглил видос "Лайфхак по обрезке рубашки для тросиков переключения".
Сделал так же.
Суть в том, что с рубашки снимается верхняя ПВХ оболочка, опиливаются жилки стальной оплетки, а внутренняя трубка оставляется на некоторую длину и продевается сквозь рассверленное отверстие колпачка. Эта внутренняя трубка свободно продевается в регулировочные полые болтики манетки и переклюка. Таким образом я сделал длину внутренней трубки со стороны манетки и переклюка ~20 мм, а в местах упора в отливы на раме: ~ 5-7 мм.
Времени убил ~ 1 час.
Чуть позже добавлю инфу о результате.
