Сообщение от
Vasily75
У Тиагры-4700 для заднего переключателя Pull Ratio=1,4 - как и у 11-скоростных групп Shimano. А за 1 щелчок правый шифтер Тиагра-4700 выдаёт 2,8 мм троса. Расстояние между соседними звёздами 10-скоростной кассеты равно 3,95 мм. За 1 щелчок лапка заднего переключателя в горизонтальной плоскости переместится на расстояние 2,8*1,4=3,92 мм, что примерно равно расстоянию между звёздами. Другие 10-скоростные правые шифтеры Shimano за 1 щелчок выдают 2,3 мм троса, а соответствующие переключатели имеют Pull Ratio=1,7. Соответственно их совместное использование даёт перемещение заднего переключателя в горизонтальной плоскости на расстояние 2,3*1,7=3,91 мм - что тоже примерно равно расстоянию между звёздами. Шифтер же Тиагра-4700 передвинет "старый" 10-скоростной переключатель на расстояние 2,8*1,7=4,76 мм вместо нужных 3,95 мм, а за 9 щелчков эта погрешность (4,76-3,95=0,81 мм) возрастёт до 0,81*9=7,29 мм, что катастрофически много. А "старый" 10-скоростной шифтер за 1 щелчок переместит переключатель Тиагра-4700 на расстояние 2,3*1,4=3,22 мм при нужных 3,95 мм. За 9 щелчков "недоход" составит (3,95-3,22)*9=6,57 мм, что тоже очень много. Надеюсь, что вывод ясен?
