Ну все на той же, из предмета обсуждения, Shimano XT 8000 1х11 Speed.
В общем все так. Для установки данного групсета потребуется каретка типа HollowTech II, например, вот эта: http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod135826. Труба, в которую вкручивается каретка, скорее всего будет иметь длину 68 либо 73 мм. В комплекте с указанной кареткой идут 3 дистанционных кольца по 2,5 мм шириной. Если у тебя труба 68 мм, то, согласно мануала на каретку, под правую чашку каретки нужно установить 2 кольца, под левую-1. Если труба 73 мм, что ровно на 5 мм больше чем 68, то нужно выбросить 2 кольца и воспользоваться только одним, установив его под правую чашку. Таким образом, что в одном что во втором случае чайнлайн будет одним и тем же. Соответственно, если вопреки рекомендациям мануала ты решишь сместить чайнлайн ближе к раме, то для 68 мм трубы понадобится пересобрать каретку так, чтобы под левой чашкой оказалось 2 кольца, а под правой 1. Для 73 мм- переставить единственное кольцо на левую сторону. В обоих случаях смещение будет составлять 2,5 мм. Опять же, лично у меня 73 мм труба и перекидка единственного кольца справа налево никаких проблем не вызвала, так как длины резьбы чашки слева однозначно должно хватать при использовании одного кольца (ведь с 68 трубой согласно рекомендации так и так слева ставится одно кольцо). А вот при установке 2-го кольца уже хз... вкручиваться будет меньше витка на 3. Теоретически можно и сорвать резьбу, прилагая рекомендуемые момент. Хотя не знаю. Опять же видел в 2-х видео как вместо этих манипуляции люди откручивали от паука правого шатуна (или как он там называется?) переднюю звезду и между этим пауком и звездой ставили специальные сложнопрофильные фасонные шайбы. Разумеется, их надо где-то искать покупать. Но, опять же, не факт что тебе в принципе придется этим заниматься. Вполне возможно, что все станет и заработает как надо.
