Втулки Novatec, стоит заказывать из Китая? - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
StalkerAnarhist
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от StalkerAnarhist Посмотреть сообщение
Технические характеристики Novatec D542SB.
Подшипники в корпусе: 1шт - EZO 6902 2RS (15x28x7); 1шт - EZO 6809 RS (45x58x7)
в барабане: 2шт - EZO 6902 2RS (15x28x7)
P.C.D (Spoke Hole) - 62 / 70 mm
F.T.F - 58,5 mm
Offset - 6,9 mm
Количество зацепов на храповом кольце: 42шт
Количество собачек 6шт с двойными зацепами, одновременно в зацеп входит только 3 собачки из 6шт, из-за этого и такой маленький свободный ход всего 4,3 градуса.
Храповой механизм иногда может проскакивать, и это при условии что храповой механизм смазан моторным маслом, о густом консистенте и речи не идет...
Водо-грязезащита на 6 баллов из 10, хоть пыльник храповика и эластичный, но все равно под него попадает вода с грязью. Больше всего в этом случае страдает большой пром, как видно на фото вместо смазки там уже находится эмульсия и это при обычной эксплуатации дом-работа-дом в течение 500км.
Еще из недостатков видно что изнашивается посадка барабана под большой пром, в начале было очень трудно снять и надеть барабан на пром, сейчас уже легко все вынимается и вставляется, почему нельзя было заанодировать посадку барабана под пром не понятно ...
ID:	471461 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	471462 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	471463 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	471464 Нажмите на изображение для увеличения
Категории
Без категории
Комментарии
