Модернизация китайского габарита. Часть третья - тестирование.
25.07.2017 в 20:59 (1822 Просмотров)
Завершаю процесс модернизации габарита, собрав корпус окончательно.
Я противник клеевой сборки. Поэтому, по совету форумчан, вкрутил две шпильки в корпус повербанки. Зафиксировал шпильки поксиполом. После высыхания поксипола обрезал длину шпилек по месту, поставив рассеиватель габарита и накрутив гайки (гайки немного утопил в корпус рассеивателя).
Стыки промазал герметиком.
Первый вариант, как и планировал, на поворотном креплении.
Обнаруженные проблемы:
- резинка очень условно держится за прилив на корпусе. После первой поездки, по возвращению домой, резинка соскочила и габарит просто отвалился...
- корпус повербанки длинноват - при повороте в горизонт, задеваю его ногами.
- габарит и вся конструкция проворачивается из-за недостаточного трения - в пазы налил силикона из термопистолета, помогло не сильно. За счёт силикона вес вырос на 2гр и составил 108гр.
- крепление получилось только под подсёдельный штырь. На багажник не поставить - слишком тонкие трубки.
- сильно высоко габарит не повесить - упирается в смещение подседельного штыря. За скарбон на багажнике его не видно...
В срочном порядке стал придумывать, как ещё можно закрепить габарит. Очень мешала круглая форма корпуса повербанки.
Остановился на полюбившемся варианте - с помощью резинового колечка. И держит хорошо, и снять/поправить легко.
В роли резинового колечка использовал эластичное универсальное крепление для фонаря на руль. С его помощью закрепил габарит под седлом, на рельсах.
Таким же макаром габарит перевешивается на багажник или куда угодно ещё, хоть на перо или рюкзак.
Как видно на последнем фото, порты залиты герметиком. После его высыхания получилась эдакая заглушка, которую можно вытащить для зарядки габарита.
Общий вес габарита с резинкой получился всего 89гр.
Тест на трейлах в выходные показал, что конструкция получилась надёжная.
Как говорится - профит!
ЗЫ Идея со шпильками оказалась удачной. Скорее всего, буду делать новую ревизию с жёстким же прикручиванием самого крепления конструкции к корпусу повербанки, а не только рассеивателя.
