Модернизация китайского габарита. Часть вторая - развлечения с напильником.
03.07.2017 в 23:03 (2033 Просмотров)
При разборке нового габарита оказалось, что приехали габариты новой ревизии.
Основные отличия:
- изменён корпус - ушки крепления являются частью вставки в корпус, а не самим корпусом как раньше. Отчасти, рассчитывал на эти ушки при сборке...
- изменён контроллер. Теперь габарит обладает памятью! В каком режиме вы его выключите, в таком и включите. Удобненько.
Крепление и габарит имеют универсальную форму. Из-за чего они не прижимаются плотно. Соединения имеют большие зазоры и, как следствие, увеличиваются общие размеры конструкции.
Мест для подгонки крепления всего два - со стороны подседельного штыря и со стороны повербанки.
Для подгонки деталей обмотал подседельный штырь и повербанку шкуркой на 240. Далее, водил заготовкой по полученной оснастке до получения нужного зазора.
После притирки крепления приступил к корпусу самого габарита. Габарит должен как можно плотнее прижиматься к повербанке для упрощения герметизации.
Но, во время обработки, корпус треснул. Пришлось его проклеивать и долго сушить. После просушки удалось проточить корпус аж до рассеивателя.
В итоге, все детали плотно встали на свои места.
Следующий камень преткновения - проводка.
После долгих раздумий "как сделать конструкцию обслуживаемой", решил сделать пролил под провода (габарит сидит на корпусе жёстко, а внутренности повербанки нужно вытаскивать для обслуживания аккума!).
Длину пропила определял по месту.
Из-за катастрофической нехватки места внутри, решил использовать штатные контакты. Но припаял их к аккуму!
ЗЫ Вес конструкции с аккумом на данном этапе составляет 93гр.
ЗЗЫ Надо что-то придумать с приклеиванием габарита к повербанке. Наверное, буду использовать эпоксидную смолу.
