Доброго времени суток! После длительного перерыва (велик угнали лет 10 назад) наконец-то прикупил себе новый. В современных велозапчастях, тенденциях и узлах я полный профан. Чем больше читаю - тем больше каша в голове.
Райдер весом 90+ кг, 30+ лет отроду )))
Территориально: Новосибирск, Сибирь
Вел планирую использовать в 4-х вариантах:
1. Перемещение по асфальту и грунтовкам (не более 60-ти км за раз) (30%)
2. Движение по каменным джунглям (городу) - паребрики, лестницы, ямы (30%)
3. Очень легкие попрыгушки по грунтовым подготовленным трассам (пока только начинаю - опыта малова-то) (25%)
4. Спуски с горных троп (Каракольски озера (Алтай), г.Зеленая (Шерегеш) и подобное: (15%)
До соревнований, скорей всего, не доберусь.
Рама: Алюминий 6061 с применением тройного баттинга. Коническая рулевая труба (верх - 1.1/8", низ - 1.5"). Крепление дискового тормоза. Внешняя проводка для телескопического подседельного штыря. Крепление ISCG05. Сменный держатель заднего переключателя. Вилка: Fox 32 Float 27.5" CTD Evolution Series, 120 мм, ось -15 мм. Воздушная пружина. Настройка скорости сжатия, отскока. Блокировка. Конический шток. Система: Shimano Deore M625 Hollowtech, 38/24T, 175 мм Каретка: Shimano External Передний переключатель: Shimano Deore Задний переключатель: Shimano SLX Shadow Манетки: Shimano SLX, 2х10 Кассета: Shimano HG50, 10sp, 11-36T Цепь: Shimano HG54 Обода: WTB ST i23 TCS 27.5", 32H, Tubeless Покрышки: Vittoria Barzo, 27.5 x 2.1", folding Передняя втулка: Formula 15мм ось, 32H Задняя втулка: Formula 142х12, 32H Передний тормоз: Shimano Deore M615, ротор RT56 - 180 мм Задний тормоз: Shimano Deore M615, ротор RT56 - 160 мм Тормозные ручки: Shimano Deore M615 Руль: Ritchey Trail Low Riser 31.8 мм, ширина - 710 мм, подъем - 20 мм Вынос руля: Ritchey Trail, 31.8 мм, 80 мм (17"), 90 мм (19"), подъем - 0° Грипсы: Jamis Lock-On Рулевая колонка: FSA Orbit 1.5 Zero-Stack, 1 1/8" Седло: WTB Volt Comp Подседельный штырь: KS eTen, ход - 100 мм. 31.6x385 мм. Выносная манетка на руль. Размер колес в дюймах: 27.5
Педали: Reverse ESCAPE Покрышки для города: Tioga FASTRACK 27.5*2.10 KEVLAR Комплект крыльев: Topeak DeFender XC1+XC11 Защита пера Неопрен
Буду рад, если скажете, на что в первую очередь обратить внимание, что в первую очередь стоит поменять и на что.
1. Думаю об отказе от переднего переклюка и установки 1 диска на 38-42 зуба (Например: Звездочка переменной толщины одинарная Race Face). Что дополнительно надо учесть/купить при инсталляции?
2. Хочу поменять подседельный штырь на 31.6*385mm KS Supernatural 125 мм, так как текущего как раз где-то на 2 см не хватает по амплитуде и не устраивает скорость подъема.
3. Думаю на установку более коротких шатунов (170мм) - так как периодически цепляю педалями поверхность. Какие лучше взять? Каретку менять? Если да, то на какую?
Прошу прощения, если вопросы и "пожелалки" делитанские и смешные. Надеюсь, на понимание, так как тема для меня новая и кажется бездонной.
