Сообщение от
kirill.k2
Краткая памятка по разбору Fox DOSS, по мотивам сегодняшнего синхронного теле-разбора с Олегом.
Не пытайтесь повторить это дома, без четкого понимания устройства! Весёлых фотографий нет по той же причине.
1. Опустить подседел в ниже положение.
2. Открутить шредер внизу, спустить воздух. Тряпочка рекомендуется - будет масло.
3. Используя ленточный ключ либо оправку в тисках подходящего диаметра открутить снизу алюминиевые дно. Слить остатки масла (со стружкой, как правило)
4. Под крышкой - механизм активатора. На штоке активатора - стопорное кольцо, проволочное - снимаем. Кольцо входит в сервискит.
5. Теперь к вверху. Снимаем седло, площадки седла и коромысло активатора.
6. Снимаем стопорное кольцо ВНУТРИ колодца активатора. Осторожно, не повреждая сальник! Два острых Г-образных щупа норм. Кольцо ленточное, выступ для захвата только с одной стороны. Кольцо входит в сервискит. Внутренний сальник тоже.
7. Аккуратно вынимаем весь механизм активатора, поддев его за ухо (усилие, умеренное). Не менее аккуратно ловим четыре выпадающих в процессе шарика. В сервиските нашлось только три запасных.
8. Снимаем пружину с внешнего сальника, поднимаем ее по штырю чуть выше места крепления карамысла. Снимать целиком не рекомнндуется. Внешний сальник входит в сервискит.
9. Переворачиваем, смотрим на оставшуюся по центру пижню с шариками вокруг. Это механизм блокировки. Сильно вжимаем голову телескопа в сальник. Механизм блокировки теперь можно вынуть на себя, приложив умеренную силу. Ловим выпадающие шарики блокировки. В сервиските только пара запасных.
10. Переворачиваем. Снимаем стопорное кольцо внешнего сальника. Его можно снять со штока,что бы не мешался.
11. ВАЖНО! Под стопорным кольцом шайба, ее обязательно надо поддеть из посадочного места! Она должна свободно смещаться по штоку!
12. Телескоп теперь должен ходить свободно. Применяя грубую мужскую силу, пользуясь телескопом как обратным молотом, выбиваем сальник. Осторожно, работам над столом или чистым полом - возможен разлет направляющих. Сальник входит в сервискит, направляющие - нет.
13. Вынув телескоп, осталось только снять четыре направляющие (если они сами не выпали на предыдущем шаге) и можно снят и башинг, и резинки, и опорную шайбу, и сальник с внешней шайбой.
Порядок сборки - обратный /trollface.jpg/
