Сообщение от
Vorchuh
Итак, грубо считаем, что покрышка на колесе+обод — это тор. Радиус образующей окружности можно либо посчитать через B2B покрышки + периметр обода от полки до полки (измеряется ниткой), либо просто взять исходя из маркировки покрышки, ибо результат получается похожий. Радиус центра образующей окружности получаем из половины ЕРД обода и радиуса образующей.
Считаем объем покрыхи, для 4" покрышки и 80-го обода получаем примерно 15.6 л, находящихся при относительном давлении 0 пси.
Теперь соединяем это с 2 л взрыв-бутылки при относительном давлении 75 пси, разжимаем зажим и на выходе имеем суммарный объем покрышки с бутылкой 17,6 л, находящийся при относительном давлении 8,5 пси. Это и есть давление в колесе, если вообще утечек никаких не было (совпадает с наблюдениями, стабильно получаю заметно меньше 10 псов после пшика с 75 псов в бутылке).
Теперь к садовому опрыскивателю. Маркирован как 5 л жидкости, но судя по фотке там будет литров 7 воздуха, поэтому для равных 8,5 псов на выходе должен быть накачан до 27-28 пси. Наверное столько он должен держать, иначе в нем смысла по прямому назначению нет. Но этого все равно относительно мало. 7 л при относительном давлении 60 пси дадут на выходе относительное давление 18,6 пси. Не думаю, что данный агрегат держит 4 атмосферы, хотя все может быть.
Сколько же нужно? В идеале иметь 6 л огнетушитель, накаченный до 75-80 пси, чтобы иметь запас на все про все. Либо 8 л (11-12 л воздуха) садовый опрыскиватель, накаченный до 50 псов.
Теперь посчитаем для той модной бутылочки за 50 евро объемом 1,15 л и давлением до 165 псов. На выходе будет 11,4 пси, что эквивалентно, 2 л взрыв-бутылке на 100 псах. Т.е. штуки эквивалентны, остается только вопрос — чем качать до 11 атм. железку будем?
Во вложении экселька, можно поиграться и заодно проверить вычисления.
