Продаётся карбоновый горный велосипед Norco Sight C7.4 27,5" 2016 размер M. Состояние замечательное: "В горах не был, каталась девочка по парку". Куплен в Москве в Триал-спорте 26 сентября 2016 года, гарантия 5 лет. Пробег 400 км.
В эксплуатации была только рама, вилка с амортизатором и колёса (без резины). Всё остальное осталось новым (седло, подсидел, руль, вынос, манетки, переключатели, кассета, система со звездами, цепь, тормоза, тормозные диски, резина, педали).
Рама как пульт в недавнем прошлом была целиком и полностью закатана в защитную плёнку 3M и изоленту, поэтому сохранила свою первозданность, возможно потёртости есть, но их надо искать. Есть две-три царапины/потёртости на ободах.
Фото заявленной комплектации:
Комплектация:
Рама: Карбон 650B, 4-рычажная система подвески A.R.T, ход - 140 мм. Дропауты заднего колеса стандарта Syntace X12, 142х12 мм. Крепления заднего тормоза стандарта Postmount. Коническая рулевая труба (верх - 1,1/8", низ - 1,5"). Крепление для успокоителя ISCG 05. Размер - М.
Задний амортизатор: Rockshox Monarch RT DebonAir
Вилка: Rockshox Revelation RL Solo Air - регулировка компрессии и отскока, 150 мм хода.
Система: Shimano Deore M617, 36/22T
Каретка: Shimano Deore PressFit
Передний переключатель: Shimano Deore FD-M618 high direct mount FD
Задний переключатель: Shimano Deore RD-M615 Shadow Plus SGS, 10 скоростей
Манетки: Shimano Deore SL-M610 rapid fire
Кассета: Shimano HG-50, 11-36T, 10 скоростей
Цепь: Shimano CN-HG54
Обода: Alex DP23 650B 28.5 mm wide w/TRS - готовы к бескамерному использованию
Покрышки: Schwalbe 27.5 x 2.25 Nobby Nic Performance
Передняя втулка: Shimano Deore 618, для оси 15 мм
Задняя втулка: Shimano Deore 618, стандарт 142x12 мм
Спицы: Stainless steel black 2.0
Передний тормоз: Shimano Acera M-396, дисковые, гидравлические, ротор Shimano Center lock RT54 - 180 мм
Задний тормоз: Shimano Acera M-396, дисковые, гидравлические, ротор Shimano Center lock RT54 - 180 мм
Тормозные ручки: Shimano Acera
Руль: Norco DB 1" подъем, ширина - 760 мм
Вынос руля: 55 мм, MTB алюминиевый 4-х болтовый
Грипсы: Norco single side lock
Рулевая колонка: Cane Creek 10
Седло: WTB Volt Sport
Подседельный штырь: KS E-Ten Stealth, регулировка на руле
Педали: Комплектные топталки (металлические, с шипами, вполне рабочие)
Есть усовершенствования и дополнения к заводской комплектации:
1. Установлена проставка (bottomless token) в воздушную камеру вилки для увеличения прогрессии. Без неё слишком линейная работа и малая эноргоёмкость при правильном сэге.
2. Установлена проставка (bottomless token) в воздушную камеру амортизатора для увеличения прогрессии. Без неё слишком линейная работа и малая эноргоёмкость при правильном сэге.
3. На шарниры амортизатора установлены резиновые уплотнения для предотвращения попадания воды и грязи, для верхнего крепления выточены новые втулки.
4. На цепь установлен разъёмный замок цепи KMC.
5. (повторюсь) Рама обклеена защитной плёнкой 3М.
6. На колёсах установлена ободная лента DT Swiss.
7. Там же установлены бескамерные ниппеля Stans No Tubes.
8. Залит герметик по 120-150 мл на колесо Stans No Tubes.
9. Два пластиковых крылышка для заднего колеса.
10. Флягодержатель алюминиевый обыкновенный
Есть коробка.
Цена - 134000 руб.
Торг возможен, но потребует аргументации
Если для кого-то это важно, причина продажи - не подошёл по размеру.
Москва. Самовывоз в районе пересечения пр-т Маршала Жукова и ул. Народного ополчения (метро Октябрьское поле или Полежаевская).
Пишите в личку, на почту jahtaka@mail.ru или звоните: +7 903 5990040 - Андрей.
