Привет народ,хочу поставить другую вилку на тануки,подскажите какой длины шток у стоковой Торы?
sharki, самый простой способ это выяснить - снять вынос и померить. Длина штока разная для разных ростовок (т.к. высота рулевого стакана тоже разная). При этом высоту стакана в спецификации байка найти можно, а вот длина штока там не указывается.
Так дело в том что байк находится в другом месте,а вилку хочу найти в ближайшее время
Там людей нет, которых можно попросить это сделать?
Ну тогда хотя бы ростовку вспомни, без нее вообще никак ответить не получится. И еще желательно вспомнить, сколько там колец под выносом было.
А, и еще: вилку б/у что ли собираешься искать? Новые-то все с длинными штоками, с запасом. Отпиливаются потом по месту до нужной длины.
sharki, рулевая труба 145 мм, верхнее кольцо рулевой (судя по фоткам) еще 20 мм, кольца 20 мм, под выносом почти 35 мм должно быть. Итого 220 мм шток минимум должен быть. Ну, если хочешь оставить высоту руля такую же.
sharki, если кольца из-под выноса уберешь - логично, что на 20 мм меньше шток можно. А уж какую ты рулевую поставишь, и какой она высоты будет - это уж, извини, не знаю.
Дорогие друзья!
KONA по Трансприбалтике по-детски, в три приёма
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=411349
_________________________
Poirot is Poirot
