Зарядка 18650 (или других аккумуляторов) в походных условиях? - Страница 3
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Зарядка 18650 (или других аккумуляторов) в походных условиях?
  1. #21
    Как ламинировать - если честно, не знаю, не пробовал.
    Два варианта - либо купить готовую (две) уже заламинированную у
    E-MAIL:solbat@narod.ru
    http://www.solbat.narod.ru (что будет дешевле чем с вампирчика),
    Либо же заказывать с ебэя гибкие элементы, если они там есть - их можно не ламинировать а сделать как на сайте Вампирчика - обшить что ли.
    Будет складная совсем маленькая в сложенном виде, но ее будет сложнее крепить при движении.
    Мне моя пластина 25 на 35 см сначала не нравилась именно тем что она не складная, но потом, когда оказалось что ее закрепить на верхнем клапане рюкзака в походе - элементарно (привязать к рюкзаку за углы) - она себя полностью реабилитировала в моих глазах.
    Идешь ли, встал на привал, стоишь ждешь кого-то - а она все равно заряжает. Единственное что надо - не забывать на долгих привалах повернуть к солнцу, чтобы побольше энергии взяла.
  2. #22
    Веломаньяк Аватар для Мацуд
    красненький с буковкой S
    Окрестности
    На ебэе, как в греции есть все! Есть там гибкие элементы например вот http://cgi.ebay.com/Outdoor-Flexible...item1c19f0bc4f.
    Цена правда не очень гуманная, но показатели в целом не плохие.
    В принципе мне гибкость не нужна. Я хотел из двух негибких просто раскладываюющуюся сделать. К примеру, на стоянке раскладывать обе две, на ходу одну к рюкзаку цеплять.
  3. #23
    Я тогда бы заказал там чей EMail привел - монокристаллич. - у них кпд выше - значит площадь меньше.
    Пару лет назад, когда заказывал свою, разница была в 2-2,5 раза, сейчас не знаю как.
    Можно заказать пару (6В 1А) одного размера на подложке с заказанными размерами "полей" - хоть рояльные петли приделывать :-D
  4. #24
    Окрестности
    Да вот хочу попробовать изделия НПП Квант, вот только никак не могу выйти на розницу.
  5. #25
    Я так понимаю, батареи, которые негибкие - довольно хрупкая вещь, причём приличных размеров. Как быть с укладкой её в рюкзак в походе?
  6. #26
    Окрестности
    Их монтируют на подложке, к примеру - текстолит или оргстекло, затем этот бутерброт ламинируют. Так что вопрос хрупкости какбэ не существенен. Хотя с дуру можно и ень сломать, а если с пьяну то и в двух местах
    Последний раз редактировалось Мацуд; 13.03.2011 в 20:52.
  7. #27
    Брал ее в горы (пеший турпоход) с собой. Сначала хотел закрепить на задний карман рюкзака - но когда его снимаешь, рюкзак может завалиться назад и лечь на батарею.
    Потом просто привязал ее за углы (дырки сделал заранее) к верхнему клапану рюкзака ( 140л :-) ). Получилось почти горизонтально.
    Идешь - освещается и значит работает, снимаешь рюкзак - она вверху, нет опасения сломать.
    Можно спокойно снять рюкзак и положить его на любой бок.
    Заламинированная она очень жесткая, разбить уже нет опасности, только сломать вместе с подложкой - но сломать стеклотекстолит в 1,5 мм толщины не так просто.
    Царапать ламинат (пластик) нежелательно.
    Спокойно клал ее на камни, оставлял под тентом палатки на ночь.
    Влажности не боится.
    При перевозке в поезде можно вставить между слоями пенки в рюкзаке (к спине), завернув в ткань (чтобы не терлась).
    Или лучше везти в небольшом рюкзаке\пакете в руках. Все равно продукты из поезда в пакете тащить ;-)
  8. #28
    Веломаньяк Аватар для Slawwa
    планетарка с динамкой на пластилиновых ободах
    Москво-Подбелка
    монокристалл от поликристалла по КПД отличаются не сильно(процентов на 10), но поликристалл дешевле... главное не брать аморфный кремний - он еще дешевле, но по эффективности в два раза хуже.
  9. #29
    Веломаньяк Аватар для samcherny
    Кадейл-1998
    Москва-Подмосковье
    Использую солнечные элементы в велотуризме с 2007 года и вообщем для себя эту тему более менее решил. Если есть возможность подзаряжать аккамулятор напрямую, то это самый экономичный способ заряда, не всегда правда лучший. Сейчас в паре с солнечным элементом использую буферное зарядное устройство ACME UC-5, так как походной электроники прибавилось, а с помощью этого устройства можно запитывать практически все. Солнечный элемент планирую побольше так как тот что есть осенью не справляется
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=89660
  10. #30
    Окрестности
    nikk2004 а мог бы ты выложить фото свой солнечной батереи? Спасибо большое!!!
  1. Загадочное поведение аккумуляторов
    от vmspb в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 21:20
  2. Разница аккумуляторов
    от dar55 в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 23:09
  3. Продам Зарядка для 18650
    от bambino22 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 29.01.2010, 18:30
  4. Новый тип аккумуляторов
    от Anton Piter в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 14:24
