Трансмиссия 3x8 в 1x9
Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Трансмиссия 3x8 в 1x9
    По умолчанию Трансмиссия 3x8 в 1x9
    Будет ли задний переключатель от 3x8 работать с цепью и кассетой на 9, если оставить штатные ролики?
    Все манетки на 9 разных производителей были совместимы или нет?
    Что будет, если поставить цепь на 8 в трансмиссию 1x9 с NW-звездой? А то цепи HG53 уже бывают дороже HG54.
    А манетка какая?
    Нет.
    А манетка какая?
    microSHIFT TS39 и RD-M36L - будет работать с шимановской манеткой на 9?
    Не знаю, и нет желания разбираться в этих сортах. ИМХО 9ка имеет право на жызнь, только если это культовый ретроСРАМ Х5+.
    Про переключатель пишут "Compatible with Shimano 8 and 9-speed mountain and road systems"
    Про шимановские "Rear shift ratio is 1.7, that is for 1 mm of cable pull/release, RD is moved left/right by 1.7 mm. All these RDs are compatible and any 6 to 9 speed RD will work perfectly with either 6, 7, 8 or 9 speed shifter."
    Про цепь и переключатель "Since all the multi speed chains have the same inner (roller) width, special pulley design won’t know what kind of chain goes over the pulley wheels. As for cage width, differences aren’t enough to cause problems. Especially from 10 to 8 speeds. For example: 8 speed chains work perfectly fine with 10 speed derailleurs."
    Какая внутренняя ширина у цепей на 8 и 9?
    А гугл что говорит?
    Что внутренняя 5 to 8 3/32″ (2.38 mm), 9 to 12 11/128″ (2.18 mm)
    Внешняя all 8 speed 7 ~ 7.3, all 9 speed 6.5 – 6.7
    Цепь на 8 будет спадать с NW-звезды или подъедать ее, или нет?
    Не пробовал. Но подозреваю, что ничего эдакого не случится.
    1. NW-звезде-то скорее всего ничего не будет, а вот на кассете более широкой 8-скоростной цепи вполне может быть тесновато, может тереть о соседнюю звезду, особенно на крайних передачах.
    2. Пассаж про HG53 и HG54 непонятен: первая на 9 скоростей, вторая на 10, какое отношение они имеют к вопросу о восьмискоростной цепи?
    Посмотрел нынешние цены цепей на 9, некоторые дороже 11х.
    На всем экспрессе или озоне есть хоть одна неподдельная?
    KMC X9 или HG53 намного отличаются по пробегу и переключению от Z9?
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:00 ----------
    Еще про переключатель пишут, что с длинной лапкой он для 2-3 x 8-9, а со средней для 1-2 x 8-9
    Длиннолапый с одной звездой работать будет?
    Или лучше заменить все кроме шатунов на десятую?
  1. Трансмиссия.
    от Salihman в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 12:16
  2. Трансмиссия
    от Vicmut в разделе Технические вопросы
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.09.2014, 16:43
  3. трансмиссия 2-9
    от Gerker в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 15:38
  4. Трансмиссия ХТР
    от lefty man в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 11.03.2010, 16:46
  5. Трансмиссия
    от Verem в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 01:11
