UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит! - Страница 202
Страница 202 из 2905 ПерваяПервая ... 21021521721921972002012022032042072122322523024025027021202 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 29050
Тема: UST - тема для обсуждения? Или почему бескамерка рулит!
  1. #2011
    Цитата Сообщение от Enlyl Посмотреть сообщение
    сколько в реале MK2 2.2"?
    не знаю, чисто ссылку привел, а вообще знакомый брал такие(рейсспорт), надо у него спросить.
  2. #2012
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    Ширина или что? На 21мм ободе ширина 53мм
  3. #2013
    Веломаньяк Аватар для Enlyl
    Дружок, Орленок, Десна
    Москва, Чертановская; МО Дровнино; См.Обл. Вязьма
    Да, она самая. Спасибо!
    53 маловато будет. Сзади стоят XK 2.4", они у меня 56. Значит и МК2 надо брать 2.4"
  4. #2014
    видать обода очень узкие, у знакомого на РМ5 58-59 получаются.
  5. #2015
    Обода РМ3
  6. #2016
    попытался таки поставить
    колеса UST
    покрышки спеш ренегейдж с-воркс
    герметик No Flats Yellow Gel Tyre Sealant
    спускает медленно пузырясь .. герметик густой консистенции, одно маааленькое отверстие никак не хочет заклеить. что делать, менять герметик ?
  7. #2017
    они катанные с дыркой что ли у тебя ? так залатай дырку то. активно тряси-крути колесо , после накачивания. ну а если не поможет - меняй на нормальный герметик.
  8. #2018
    покрышки новые . чем залатать отверстие ? оно очень маленькое, как от иголки. находится сбоку
    все проблема в том что кручу колесо, герметик попадает ,под давлением выходит из покрышки,на покрышке остается маленькая капелька гарметика ,но если спустя три часа например эту каплю убрать - снова спускает.
  9. #2019
    а зачем ее убирать то , или оно в жидком виде и остается ? если так - говно значит герметик , меняй.
  10. #2020
    Ещё не надо забывать, что герметик (по крайней мере стэнсовский) состоит из разных компонентов и легко расслаивается.
    Многие, впервые устанавливая TLR комплит, забывают его размешать и в итоге, в покрышку попадает только жидкая часть,
    не способная загерметизировать прокол, а все остальные составляющие герметика (твёрдые катышки и сгустки) остаются на дне бутылки.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 16:32
  2. покрышка - бескамерка Hutchinson
    от Alex66 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 23:26
