не получается банни-хоп...
Страница 1 из 16 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: не получается банни-хоп...
    По умолчанию не получается банни-хоп...
    Что только не делаю, но получается только "хоп" - на высокой скорости отрываются 2 колеса одновременно...
    При этом со стороны вижу как чуваки почти не раскатываясь на скорость, спокойно перепрыгивают препятствие именно "баником". Т.е. по очредни поднятие переднего а затем заднего колеса, как бы описывая дугу. У меня же 2 колеса поднимаются одновременно что не возмодно на малой скорости. А именно этого и хочется достигнуть - в 1-2 прокрута педалей запрыгнуть на бордюр или перепрыгнуть препятствие.
    Один приятель посоветовал для начала выучить "менуал" - но это мне кажется еще сложней.
    Некоторые товарищи советуют приобрести контакты типа так "банни хоп получится 100%".
    Но этого не хотелось бы, тк вообще я противник контактных педалей в принципе.
    Нужен совет - за сколько времени можно научится "банику" и можно ли вообще, особенно если нет дертового хардтейла, а только подвес ?
    Последний раз редактировалось RED_dragon; 28.06.2016 в 00:53.
    Это вообще прогон полный, на контактах правильно ноги не поставить, банни учить надо только на топталищах.
    Павлик, надень трусы © Клубника
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    RED_dragon,
    Я так для себя понял, основная проблема это поднять переднее колесо. тут засада, что поднимать его нужно не рывком руля на себя и переносом тяжести сильно за середину вела. У меня не получается нифига тоже
    Я правда перепрыгиваю часто препятствия, но исключительно на скорости и при помощь контактов, что приемлемо но как бы не академично.
    мне вот видео понравилось, все верно по моему разжевано
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5755013
    Цитата Сообщение от jambo1971 Посмотреть сообщение
    RED_dragon,
    Да, ты прав )
    Нужно постепенно разучить все составляющие прыжка. А вообще тем про банник уже стопицот.
    No brain no fear!
    Да, ты прав )
    основа баника - это хотя бы маленький менуал
    научитесь делать менуал
    научитесь делать нормальный баник.
    Специальный самосбор диван 29
    г. Москва, СВАО
    Научитесь для начала вес переносить на очень низкой скорости назад и вытягивать руль. Я в свое время понял смысл баника, когда пытался научиться прыжкам на заднем колесе, как в триале. В итоге понял, что означает выдернуть руль на себя массой тела. К слову на низкой скорости или вовсе стоя это безопаснее всего, однако если топталки злые, то лучше нацепить защиту голени, поверьте
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    а если контакты?
    а если контакты?
    если они все в шипах, то тоже
    И Сказочник абс. прав.
    Раскладной всем в помощь:
    г. Москва, СВАО
    а если контакты?
    Контакты не дают понимание баника, т.к. основной вопрос, вечно звенящий в голове "ну как можно под себя оторвать высоко вел без контакта с ним?!?!?", а контакты еще больше убеждают в том, что только с ними и можно это сделать
    Поэтому учится только на топталках После этого даже на каме сделает банни Кстати я пробовал, получилось - с трудом (чугун, посадка не та совсем и т.п.), не невысоко, но получилось
    Ну и самая большая проблема - это страх переноса веса назад, ака страх улететь на спину. Нужно учиться контролировать вел и свои усилия, после этого банник просто сам получится.
  1. Банни хоп
    от winter_mute в разделе Техника катания
    Ответов: 698
    Последнее сообщение: 13.05.2021, 23:19
  2. Банни хоп на найнере
    от Найк в разделе Велосипедное
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 16:54
  3. Банни-хоп на дружке
    от Helper в разделе ВелоЮмор
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:08
  4. Несколько вещей Хоп , рама и вилка.
    от Arcor в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 04:41
