Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 154
Страница 154 из 6458 ПерваяПервая ... 541041241441491521531541551561591641842042543544546541154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 64571
  1. #1531
    Велосипедист - диагноз Аватар для ЮРа NAKAMURA
    КОНСТРУКТОР (КИТАЙ КАРБОН)
    Архангельск
    старые зубные щётки можно не выбрасывать, а использовать для чистки велосипеда, сухую грязь очень хорошо чистить, да и звёзды с роликами, а если хитро засунуть щётку в рамку переклюка и покрутить педали, то можно и цепку почистить
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:44 ----------
    Цитата Сообщение от Don Ekimov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Есть gt zaskar 650b comp
    Спереди стоит система звезд shimano deore fc-m615 38/24
    Внимание вопрос!
    Какую проще и дешевле всего поставить звезду большего диаметра и можно ли поставить третью 44 или еще больше?
    третью не поставить звезду. эта система на 2 звезды расчитана, бери мою ХТ на 3 звезды ))
    http://forum.velomania.ru/showthread...41#post5664741
  2. #1532
    Доброго времени суток.
    Имеем в наличии:
    Шатуны: Shimano FC-M522, 42x32x24T, 175 mm
    Передний переключатель: Shimano Deore FD-M610
    Задний переключатель: Shimano SLX RD-M670 SGS
    Кассета: 11-36T
    Взял на замену Shimano Zee M640 (Wide) , но , если я правильно понял, для 3х10 он не подойдёт, только 2х10 или 1х10 . В принципе мне 3 звезда почти не нужна и хватило бы условно что-то типа 28х36T спереди или вообще одна звезда 32-34T. Какие есть варианты с наименьшими(разумными) тратами?
  3. #1533
    Архангельск
    Имеем в наличии:
    Кассета: 11-36T
    а, что у них в самом деле хода не хватает на 3-ю звезду ?
    болты если отдать регулировочные ?
  4. #1534
    В тырнетах говорят, что да, на 2х10 еще хватает, а на 3 уже нет. Я пока не пробовал (переклюк не приехал еще), но что-то насторожило это меня. В принципе , мне 3 звезда не нужна, не использую ее почти...Но как я понимаю, смена на 2х10 влетит в копеечку.. или тогда попробовать 1х10, как-нибудь переживу.
  5. #1535
    Dartmoor two4palyer
    Иваново
    Прошу дать наводку на более-менее годную вилку. Потолок цены 8000 р по новый кризисным ценам.
    Езжу достаточно агрессивно, в т.ч. МДХ, на котором предыдущая RST Dirt сдохла.
    Шток прямой 1 1/8
  6. #1536
    lwmax, (36-28) + (36-11) = ТС33.
    А у зии в закрытом режиме ТС28.
    Так что, тебе и с двумя звездами спереди, с кассетой 11-36 этого переклюка не хватает.
    Или убирай спереди ещё звезду или ставь сзади кассету шоссе (как целевая аудитория зии собсна и делает).
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:06 ----------
    Sikar, ищи ещё 2 тыс и мониторь барахолку.
    Иначе это будут выброшенные 8 тыс.
    Павлик, надень трусы © Клубника
  7. #1537
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    Шток прямой 1 1/8
    http://www.marzocchi.ru/katalog/amor...ilki/4174.html
    чуть выше но зато с гарантией и новая. Правда тяжелая но ИМХО сложноубиваемая.
  8. #1538
    Спасибо, из текущей системы 2х10 сделать нельзя уже или проще новую взять ? Тот же вопрос к 1х10. Про кассету я понял, буду думать, какой вариант получится удобнее с наименьшими потерями.
    Шток прямой 1 1/8
    Давай я тебе продам свою XC28 (переделана на воздух, Dual Air, ход 120), недорого и убить не жалко А то лежит без дела.
  9. #1539
    Jamis renegade expert (2017)
    добрый день
    Мне необходимо заменить обод заднего колеса. Текущий погнул хз как - скорее всего на бордюр вскочил неправильно ну и весил много (112 кг)
    Велосипед merida crossways 40d. колеса 28''. На ободах написано 622X20C (700С) 6061H-T6
    как понимаю внутренний размер 20 мм.
    стал искать обода и обнаружил что под 28'' и 29'' предлагают обода 622 с разными внутренними размерами. 18-20 мм подходят как для 28'' так и дл 29''.
    < 18 мм только для 28''
    > 20 мм только для 29''
    1. правильно ли я понимаю, что диаметр обода одинаковый для колеса 28'' и 29''??
    2. ну и подскажите, или ткните носом в тему по выбору обода для 28'' на заднее колесо (сам вешу сейчас 96 кг, прыгаю с бордюра / на бордюр / через лежачих, на грунтовых дорожках еду быстро / не аккуратно, по корешкам почти не катаюсь).
  10. #1540
    SkyerAL,
    1. Правильно.
    2. Я бы купил Mavic XM319 Disc, он должен стоить около 2 т.р.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. Megatros
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
