на этот вопрос есть ответ в темах форума
Предупреждение за нарушение параграф 2.1 правил форума.
Повторяйте: "я буду гуглить, прежде чем задавать вопрос на форуме"
Странно, но сегодня этот же вопрос себе задал. Втулка на насыпи имеет по меньшей мере пять преимуществ перед втулкой на пром.подшипниках.
1. По сути, конусный насыпной подшипник (КНП) -это промподшипник, но с возможностью регулировки зазора. По мере износа, позволяет выбирать увеличивающийся зазор, снижая вибрацию от этого увеличения и дальнейший износ.
2. У КНП возможна нагрузка на тела качения -под углом 20-40 градусов к плоскости вращения (конуса), то есть, они рассчитаны на осевое давление. Во втулке с пром.подшипниками всегда стоят самые дешёвые, радиальные -они по определению осевую нагрузку не держат.
Колесо в дропаутах фиксируется всегда осевым сжатием -Q-Lock на 15-20мм оси даёт прелоад 2-5кН, ИМХО.
3. У КНП благодаря контргайкам осевую нагрузку давления можно свести до нуля. Или настроить на желаемую величину. У промов вся осевая уйдёт на натяг.
4. КНП для обслуживания достаточно раскрутить. Промы придётся выбивать-запресовывать; разбивает посадочное место во втулке.
5. ИМХО, так как обоймы у КНП -не одна вокруг другой, а со смещением, то и диаметр шариков у них -больше (есть идея вообще поставить вместо 3/16" 1/4". ) Больше диаметр -меньше сопротивление.
Минусы подшипников на конусах:
1. Из-за высокой погрешности соосности конусов, рабочий зазор для тел качения будет здорово "плавать". Промы, всё-таки, калибруются на конвейере, а КНП - на глаз. Но это актуально, если сравнивать только со свежим промом.
2. Есть подозрение, что металл конусов помягче будет металла обойм у промов -больше риск задирного износа
у обойм. Во всяком случае, конусы из подшипниковой стали я пока не видел.
нормальные конуса только у шиманы. но вот в задней втулке главное это храповик. вот с ним у шиманы беда бедой
Если так подумать, то шарики куда более интересное решение: тут и обслуживаемость, и лёгкая замена "уставших" шариков, и лучшая устойчивость к нагрузкам, но такие втулки должны иметь легко заменяемые чашки и хорошие пыльники/сальники, ну и не должны страдать как шима со своим храповиком.
По моему таких втулок просто нет, да и навряд ли они когда-либо будут т.к. это просто вечный продукт получится
Что, был неудачный опыт или просто теория?
Если у ТС есть запрос на это, зачем так категорично.
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:20 ----------
Есть еще, например, Schwalbe Furious Fred Evo 29'er, но она уже тяжелая для ТС)))
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:22 ----------
Если катать на этихкамерахпокрышках только по хорошему асфальту, думаю все будет нормально, а в массе и накате только выигрыш.
Камрады, все таки, если сравнивать только эти две и без учета стоимости, какая предпочтительней для хорошего асфальта?
Мишлены лайтовые вполне есть разные, вот например - http://bike.michelin.com/tyres/miche...d-ultimate#dim
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:57 ----------
Вообще вроде как эти сверхлегкие максисы позиционируются как гоночные и заведомо не рассчитаны на то чтоб долго жить.
С такими запросами только 26. Вес ободов и покрышек поменять местами.
Здесь тоже запрос на вес наверняка => только промы (насыпные все тяжелые, как правило одна только задняя почти полкило, что равно весу двух топовых промовых втулок).
---------- Добавлено в 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:01 ----------
Самый большой минус не написал - подшипник нельзя заменить (причем не в силу конструкции подшиника, а из-за мудачества производителей). При износе остается только выкинуть втулку.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
Чинг, поиск хреново работает! А может и не в поиске дело. Невозможно найти ничего кроме тонны флуда!
Здесь могла бы быть какая-то чушь
