Тензометры (самодельные и заводские) И все вопросы рядом - Страница 9
Страница 9 из 68 ПерваяПервая ... 4789101114193959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 680
Тема: Тензометры (самодельные и заводские) И все вопросы рядом
  1. #81
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Надо попробовать
    нижнюю палку деформируемую ( рычаг закрепления шпильки повыше, крепление весов подвижное), ну чтоб при натяжении ее изгибало .
    мощная пружина на шпильке.
  2. #82
    Решил поделиться своей конструкцией. Делаю вот такой, думаю так мерить будет удобнее, чем прижимать спицу к роликам... Проверочный стенд планирую делать как в посте #34, но с одним шарниром (думаю два тут совершенно ни к чему)... плечо 1 к 5...
    Последний раз редактировалось goresky; 01.01.2016 в 19:27.
  3. #83
    Не катаюсь - только падаю Аватар для ReD_LioN
    говорят хороший
    Север
    goresky, при такой конструкции погрешности больше, а так да - выглядит красиво.
    Только я бы ногу измерительного прибора поставил перпендикулярно спице.
    правильный кантрийный аппарат по имени Конёк-Горбунок |
    Мануал для Dt Swiss SS |
  4. #84
    А можете аргументировать по поводу погрешности? С сопроматом знаком, но если честно, то вот так на вскидку не могу прикинуть(. Я рассудил так - те же две точки опоры, тот же прогиб... По поводу перпендикулярности тензодатчика - понимаю, что есть разница, но ведь прибор будет показывать в условных единицах, а не в килограммах... Буду очень благодарен за науку если распишете на пальцах что и как на практике получается. Я думаю, что не только мне интересно будет...
    ЗЫ Это на фотке нормально смотрится, а в жизни несколько кривовато...)
    Последний раз редактировалось goresky; 02.01.2016 в 16:14.
  5. #85
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    На реальном колесе пробовали?
    Удобно спицу пропихивать в зазор?
  6. #86
    говорят хороший
    Север
    goresky, я изначально тоже так как вы делал. При измерении спица может незначительно ходить вверх вниз, ведя за собой ногу и изгибая тем самым тензодатчик, или, например, головка может соскальзывать со спицы, давая дополнительный изгиб. Возможно у вас сильных погрешностей не будет, но у меня при таком исполнении между тремя измерениями на одной спице значения плавали до 7%
  7. #87
    По схеме с односторонним прижатием всех трёх точек эти явления ещё больше могут проявлятся, прибор то вообще никак не фиксируется относительно спицы.
    Выбираю для себя оптимальный вариант, что то всё больше к схеме тм-1 склоняюсь.
  8. #88
    Да, сегодня был в гараже, пробовал. Очень удобно... Сравнил натяжение нескольких спиц и пришел в ужас - оно очень сильно отличается, хотя может этого и следовало ожидать, ведь у меня Стелс фокус 21... Однозначно теперь надо делать поверочный стенд и приводить колеса в порядок. Не удивительно, что у меня восьмерки...
  9. #89
    Начерно собрал тензометр из безмена, сначала попробовал по схеме прижима с одной стороны(как у смолла) , потом перенёс одну опору, как выше на фото goresky. Вторая схема однозначно удобнее и даёт более стабильные показания, единственное - её надо градуировать для разной толщины спиц, а для плоских спиц вообще другое расположение опор нужно.
    120мм. базы - слишком много, сказываются изгибы спицы возле ниппеля и пересечения с другой спицей. Сделал 100мм., попробую ещё меньше.
    По ходу появился вопрос : на некоторых спицах (2мм.) показания тензометра зависят от угла его установки относительно плоскости колеса. Иногда отклонение от нуля ( ставиться то на глаз!) градусов на 20 меняет показания на 10 и больше кг., это вообще не приемлемо. У кого уже есть тензометр, покрутите его вокруг спицы - есть такой эффект? На одном колесе у меня таких спиц, на которых сильно разнятся показания, штук 5.
  10. #90
    Cube AMS 125
    ну, у тебя есть, где это сделать....
    таких градусов не пробовал, но на 180 5-10% парктул показывает.
  1. Самодельный пресс для чашек рулевой.
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:19
  2. Wheel Truing Stand (самодельный)
    от PedalOn в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:58
  3. Самодельный комплект фар
    от ProFfeSsoRr в разделе Электроника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2009, 22:59
  4. Зацените самодельный кофр на багажник
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 20:56
  5. Самодельный ремонтный стенд
    от shi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 11:27
