Ну, кувыркнуть трехколесный круизер строго черезрулькой, без наклона - это надо очень постараться)) а завалить под углом - да, согласен, не проблема, даже при обычном повороте, если не снизить скорость.
Ясен пень, это все полезные вещи, но это все не сферические в вакууме ТТХ, а вброшены искренне уважаемым Олегом сферически в вакуум) Поэтому я уточнил выше:
Хотя, последнее обсасывание темы началось с поста http://forum.velomania.ru/showthread...1#post5352441: насколько я понимаю, его автор хотел устойчивый аппарат для катания по дорогам, не сильно уступающий обычному мтв (в дальности, динамике, проходимости... Ну, и не сильно уступающий в энергозатратах при таком универсальном катании). Например, вот нынешние снегопады: плотная каша снега на дороге = обычный двухколесный байк в ней носит, надо ловить и возвращать, дрифтовать в поворотах - на скорости, на двух колесах, это бывает экстримально...))
Вес трайка, или лигерада, при вседорожном катании, имхо, перечеркивает вменяемую динамику и бодрость, сопоставимые с обычным байком... Меня, например, обламывало поведение всех виденных мною лигерадов, когда они едут в горку, + бодрая езда только по ПЧ, из-за габаритов и маневренности - этих обломов мне лично достаточно, чтобы отказаться от идеи трайка как полноценного велика))
А если сделать многоколесник из космического металла по космическим технологиям (= лайтового веса, и с рычажной подпружиненной подвеской, позволяющей кренить аппарат, и не менять развесовку геометрии)), цена будет для ограниченного круга серьезных людей))
