Смежные темы
Смежные темы
+1. От колодок зависит 95%)) эффективности ви (остальные 3% от рубашки, 2% - от точки росы, и мистики)). Качающиеся рычаги - ну, вот у меня есть разные старые вибрейки, и со стальными рычагами, и с большим износом в том числе. Рычаги хорошо так качаются из-за износа, но, снова, все решают колодки. Точнее, отношение конкретного обода с конкретными колодками.
Кстати, качающиеся рычаги, при хватких колодках - если нужно, стопкран: при зажиме обода колодки чуть перекашиваются, и этим перекосом схватывают обод еще сильнее) Своковелы тут не пример, у совков были клещи, это совсем другие вектора. В частности, у клещей упругая деформация оси клещей главное решает.
Последний раз редактировалось Offroadster; 22.11.2017 в 21:37.
да вы и так тут на целый сборник анекдотов наговорили))) так что продолжайте...
---------- Добавлено 23.11.2017 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение 22.11.2017 было в 23:57 ----------
самое смешное, у меня задние стоковые ,наполовину стертые, но притерты так что схватывают моментально, при очень небольших усилиях. а вот передние новые стоят, беда, хоть гидроусилитель ставь(((хотя даже если б и гидра стояла а не вибряки, не уверен что тормозили бы нормально.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:02 ----------
ну это самый благоприятный исход, бюджетный и быстропоправимый)))
Последний раз редактировалось gaigin; 24.11.2017 в 03:18.
Треснули крепления крыльев, расстояние между центрами отверстий в крыле 2 см. Чем бы заменить?
Обычной стальной пластинкой, как на круизерах 20 XDS-TC-0424-S-1000x1340.jpg. Неубиваемо)
Offroadster, готовые стальные отдельно не попадаются что-то. А сам я так аккуратно под усы не изогну, наверное. Пока думаю вырезать какую-нибудь толстую резину с отверстиями.
Лучше кровельная жесть. Режется обычными хорошими ножницами (например, хирургическими, или портняжными)). Гнуть так: сначала обернуть вырезанный по ширине прямоугольник вокруг усов же. Потом отогнуть, пассатижами, концы. Потом сверлить дырки. Потом обрезать лишнее, закруглить напильником углы. Покраска навскидку - лаком для ногтей, цвет по вкусу)
Можно и консервную банку, но серьезную, а не от пивогазировки. От тушенки, например)
Можно из пластика (пластиковой карточки, или от канистры автомасла). Пластик гнуть не надо, сам прижмет, но оторвать, если крылом зацепить за что-то, конечно, будет проще, и, пластик со временем, на природе)) тем более зимой, деградирует, становится хрупким, и, снова, когда-то треснет.
А я вообще, на складнике от задних усов избавился: прикрутил крыло к креплению катафота на багажнике)
Последний раз редактировалось Offroadster; 26.11.2017 в 20:12.
