Смежные темы
Смежные темы
Тут все набор компромиссов. Везде баланс и разумная достаточность. Зафиксируете подседел, повысится надежность, но пострадает удобство эксплуатации. Уберете зазор, рано или поздно налетит песка туда и или заклинит совсем подседел, или повредите детали при попытке сложения. Начнете что то резать там, остабите раму, ну и тд. Не думаю что там зазор делается просто так. Проще подседел подлинее поставить, чтоб нагрузка распределилась по площади.
HR64, Для фиксации нижней части подсельного штыря использовал штатную алюминиевую вставку(она освободилась т.к. ее место заняла, не царапающая штырь, вставка из АВС пластика). Спилил у стоковой вставки выступ, чуть смазал место ее установки(где находиться нижняя часть штыря в выдвинутом виде) слабеньким клеем и загнал вставку в подседельную трубу(разрез в вставке направил к заднему колесу). Люфт штыря даже при не затянутом хомуте значительно уменьшился.
Эту операцию выполнил после прочтения рекомендации Мастера (Халикова Олега) о том, что чем меньше будет зазор между штырем и подседельной трубой тем меньше вероятность трещины в подседельной трубе.
Последний раз редактировалось MobyDick; 18.08.2017 в 13:49.
у меня с подседелом есть бородатый вопрос
на алюм. прайде постукивает подседел
намотка скотча на нижний хвост подседела не помогла: скотч срезался, т.к. зазор очень мал
эксцентрик заменён на болт М6 с гайкой: стало стучать немного меньше
так вот, гуляя по просторам тырнета, наткнулся на оригинальный способ фиксации подседела
собсно, это и есть ответ на мою проблему с прайдом: достоточно доработать подседел т.о., и нижний хвост не будет болтаться
применительно к Аисту24 можно использовать аналогичное решение: ессно, подседел будет в перекошенном положении внутри трубы рамы
но за то не будет ломающей нагрузки на хомут
Согласен, если верх подседельной трубы тонкий, а вес седока, то конечно выборка люфта проблему не решит. А на фото на мой дилетантский взгляд хорошее усиление - хтоь и без "косынок", но зато "труба в трубу" и наплывы для увеличения площади опоры штыря на перья.
Maxim_Sed, простое и эффективное решение!
