Смежные темы
Смежные темы
Сталюга, как конструктор. Отпилить бутылочное горло и приварить нормальное.
8 965 424 3117
Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
ant8817, размер обуви в правильном положении ноги на велосипеде с 16" колесом будет пятками доставать(пятка в горизонтальном положении педалей ноги ~41-го размера находится уже чуть ли не в 2,5 см от линии оси заднего колеса при этом ближе к расположению багажника, короче в положении~13 и 14 часов пятка щедровато заходит за рычаги ободных тормозов) до груза на багажнике(если груз объёмный)- поэтому багажник придётся устанавливать, как для ~20"-го велосипеда, а это и седло до конца вниз не опустить- т.е. лишние габариты в сложенном виде, т.о. может сразу искать самый компактный 20"-й велосипед? Вообще, если с денежными средствами не испытываете острый дефицит, то как я вижу- "Триал-спорт" даёт хорошие возможности обзавестись "старто-познавательным" велосипедом на 16"-х колёсах[ценники у них приятные на велы с 3-скоростными планетарками, но их колёсные базы длинны(~95см, против яко бы существующих в продаже ~92,5 -т.е. минус компактности в сложенном виде на ~1,25см и более хрупкий из-за "рычага"длинее на 2,5см, зато пятки в положении с зади на эти 1,25 дальше от багажника) тем более-по мне- вел на малых колёсах д.б. только с планетаркой или с её возможностью установки по техническим характеристикам задних дропов в т.ч. её установка без натяжителя цепи, как ставят для многозвёздных велосипедов, а не тот натяжитель который используют для вертикальных дропаутов], который даст более точное понимание, что вам надо для приобретения/оставления велосипеда потом, т.к. только практика- показатель истины- потаскаете на себе 12+ кг в достаточно объёмном размере, побываете в малогабаритном транспорте, перевезёте высокорасположенный груз в 20кг(обычно это число официальный предел по ТХ для большинства багажников представленных на рынке рф)возможно свернув рулевой вынос(благо падать низко и поймёте, что сиё не так легко и чисто, как вы себе это, наверно, представляете, а м.б. приспособитесь, втянетесь и все эти познания за около 15000руб.
Последний раз редактировалось SBTR; 17.08.2017 в 23:40.
Написать производителю дилеру, чтобы измерили диаметр внутренний со стороны каретки. Если сегодня не забуду позвоню и отпишусь.
8 965 424 3117
Влезу, мля, в тему подседельной трубы Аиста.
Эта конструкция - гротеск.
Но, если кто-то считает, что на их любимых складничках дело обстоит лучше, то глубоко заблуждается.
Берем некий скл. вел.. В подседельную трубу сверху, в районе замка(зажима) вставлена вставка/адаптер заведомо уже(своим внутренним диаметром меньше, чем диаметр подседельной трубы), в нее подседельный штырь еще меньшего диаметра.
Если вы считаете, что подседельный штырь своим нижним концом не болтается в подседельной трубе с приличным зазором, какой бы длины он не был, то это ошибка.
Вот если на высоте нижнего конца штыря установить такую же вставку соответствующего внутреннего диаметра, то тогда да, будет работать вся подседельная труба на длину подседельного штыря .
Ваши соображения и предложения.
Последний раз редактировалось HR64; 19.08.2017 в 04:52.
Позвонил, а их нет. Закончились. У стелса пилота 850, аналог по гео аиста в алю, разница в диаметре между горлом и трубой 2мм. У автора симплекса толщина стенки вкладыша 1мм. Так что разница в длине утончения и месте расположении его. Все таки у АС вкладышперекрывает место сварки трубы с перьями. У аиста разница должна быть больше и, как вариант, сделать вкладыш на всю длину .
8 965 424 3117
