Смежные темы
Смежные темы
Доброго времени всем,подскажите кто знает чью раму используют для производства MINI купер у них два складня рамы одинаковые ток цвета разные салатовый с насосом в подсиделе и чорный без насоса.
Да, думаю, что маленькие. Буду ездить по тротуарам и через дворы, а это бордюр - яма - бордюр - яма (( , может, еще придется вилку с амортизатором покупать. С планетаркой еще конечно можно передумать, до покупки все равно еще месяц
Думаю , что нет,
не маленькие (что подтверждает многолетний и круглогодичный опыт катания с МТБшниками по грунтам).
Думаю , Fotkus дала оптимальный вариант для ваших холмов и вашей физухи.
Надежды на вилки 20"-24" не более, чем расхожий миф, тем более в этом ценовом сегменте.
Что же делать? Прислушаться к Fotkus, поменять резину на макс. толстую ( будет хоть какая-то амортизация/комфорт) и с 1го дня осваивать базу МТБ.
Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
По мне, преступно и двулично
Не называть дерьмом дерьмо. (с)
Коллеги, кто-нибудь трогал Smart? По-деловому, без картинок в интернете. Что там с узлами сложения?
Только по собственному опыту: 20" - за глаза, а то и меньше, если Вам действительно складной, т.к. 24" менее компактен и удобен в транспортировке и хранении и более тяжёл;
планетарка - если больше трёшки (коей не пользовался), то это кирпич на заднем колесе, слегка аккуратней выглядит, чем кассета, но без РЕМНЯ такая же пачкучая (цепь), да и на правый бок не клади, тем более не бросай, т.е. её достоинства для Вас под вопросом (лишние деньги и вес);
не будете гонять, а токмо преодолевать, то, как уже здесь посоветовали, - толстые колёса (широкие покрышки) желательно ближе к 2" или шире))
зачем вам при росте 160см 24е колеса?будете таранить бордюры и 26е не поможет, просто убьете обод. попробуйте 20", рулится легче, меньше вес, компактней, как вариант этот
есть разные цвета http://doppelbike.ru/20
