Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами. - Страница 23
Страница 23 из 173 ПерваяПервая ... 1318212223242528335373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1726
Тема: Проблемы с гидравлическими дисковыми тормозами.
  1. #221
    Цитата Сообщение от Vortexian Посмотреть сообщение
    Значительного эффекта при нормально работающем уплотнителе этот способ не даст, но вот зимой, при задубевшем уплотнителе, отключить функцию ручника у тормоза этот способ позволяет.
    Кстати, на Шиманах поршни пальцем у меня вполне разводятся.
    На задубевших манжетах эффект будет ещё меньше.
    Речь не о том, что пальцем поршни не задвинуть (новое/чистое пальцами и собирал всегда, не насухую, ессно), а том, чтобы понять, насколько дохлая эта пружинка, чтобы хоть как-то на работу поршней влиять.
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:15 ----------
    Цитата Сообщение от bronev Посмотреть сообщение
    Единожды гнутая пластинка уже не такая, как новая, а с каждым новым сжатием-расжатием её параметры устойчивости только ухудшаются.
    Т.к. возвращать поршни вам помогает пружина,...
    Твой мост ремонтируют и тебя выгнали?
  2. #222
  3. #223
    Веломаньяк Аватар для Vortexian
    Cube Cross Race и зимний трактор (1x10 X0 на раме TFS-300).
    Москва, ЮЗАО
    Перешел с Shimano M615 на SRAM Guide R (с линейной работой ручки как у Эликсиров, без аналога Servowave).
    Тормозят увереннее в разы и уверенно работают на полный ход при -8 (возможно, потому, что новые).
    Модуляция не хуже, но вот к такой мощности после Шиманы нужно привыкать - на шипах впервые за 4 года разложися при trail braking в быстром повороте на сухом асфальте.
    Интересно, а RSC-версия с плавающей точкой вообще стоп-кран?
    Кстати, а кто знает, из какой резины делают уплотнители поршней у Shimano?
    Под DOT повсеместно используют обычную бутиловую резину (она же основной компонент шинного компаунда) - износостойкую, озоностойкую и достаточно морозостойкую, но легко разрушаемую углеводородами (маслами, бензином и другими).
  4. #224
    С sevo wave мощнее должно было быть? Или наоборот мощности стало меньше?
  5. #225
    Москва, ЮЗАО
    Любая система с плавающим коэффициентом рычажности (такая как ServoWave у Shimano и SwingLink у SRAM) усиливает торможение, но немного ухудшает модуляцию.
    Были Shimano M615 с плавающим коэффициентом рычажности - мощности хватало. Поставил четырехпоршневые Sram Guide R (без SwingLink) - мощности стало даже многовато. При этом, у Guide в версиях RSC и Ultimate добавляется тот самый SwingLink - вообще, наверное, стопкраны получатся.
    Но я решил не заморачиваться с более сложной конструкцией - байк, на который я их ставил, 70-80% времени используется по зиме и еще большее давление в гидролиниях зимой только навредит - будет давить DOT через прокладки.
  6. #226
    Есть RS, они тоже с плавающей точкой, но они вообще не стопкран и ни когда ими не были.
  7. #227
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    NBR, скорее всего или плюс минус его производные
    EPDM куда ставят?
    ---------- Добавлено в 04:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:47 ----------
    а что такое ухудшает?
    модуляция, конечно может быть у кажтого своя в голове, но мы пытаемся выработать единый смысл заложенный в это слово применительно к тормозам
  8. #228
    Specialized Enduro 29" .
    Москва ЮЗАО Ясенево
    Бодрый день! Небольшая проблемка образовалась -при смене ротора оказалось что он малость ,,жирноват ,, и притерает по всем плоскостям. Как бы поршня развести перед центровкой?
  9. #229
    Cube AMS 125
    спустить лишнюю жидкость.
    если модель указать, то и еще дополнительные советы могут быть
  10. #230
    Москва ЮЗАО Ясенево
    Спасибо. Модель Avid Trail X9 , стояли авидовские диски было все гуд , установил новые колеса с дисками Clarks которые очевидно несколько толще ,так что колодки в плотную , без зазоров счас.
  1. Проблемы с дисковыми тормозами
    от alex3820 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 15:33
  2. Проблемы с гидравлическими тормозами
    от aodwonder в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 11:41
  3. Выбор недорогого вела с дисковыми тормозами (обоими)
    от McArcher в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 12:35
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 19:37
  5. Вел с дисковыми тормозами.
    от santa77 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 17:19
