A.N., зато просто.
А я верю. ,
И для своих целей - кардинально прибавить комфортаи управляемости, позволяя при этом, вдобавок, качать несколько большее давление, повышая скорость и накат...
Да ещё и при почти отсутствующем гандикапе по весу и полном отсутствии обслуживания - это мощнейщий win.
В пассиве - несколько "странный" внешний вид (хотя, и в нём есть своя "технологическая прелесть") и довольно высокая цена.
Ну а так - настоящая "вещь в себе", вполне имеет право на жизнь!
NEXTIE
Vorchuh, а в каких единицах измеряется добротность? Как работает эта вилка более менее понятно, мы это видели по работе когда-то модных бездемпферных софтейлов. На маленьких и очень маленьких ходах, демпфер как бы не нужен, но как оказалось и ходы такие не сильно нужны, райдеры не могли понять больше пользы от них или вреда, из-за чего собственно, софтейлы и вымерли.
К примеру, на скальпелях первого поколения принцип работы подвески был похож на лауф и ход тоже, упругость за счет пластинчатого карбона, но там оставить это без демпфера никому в голову не пришло.
Последний раз редактировалось igore; 26.01.2017 в 10:31.
Павлик, надень трусы © Клубника
Vorchuh, я по фотографии определяю, что ни сэг под себя выставить не могу, ни степень демпфирования, если даже оно какое-то там есть (во что я по-прежнему не верю). 2 варианта заводской жёсткости и всё? Да не смешно же совсем!
карбоновая пружина - она пружиной остаётся. Если б можно было сделать её с анизотропными характеристиками (сжимается быстро, а при обратном разжатии за счёт свойств материала как-то затормаживается) - да, это был бы прорыв! Но этого же нет?..
величина относительная, мне ближе из радиотехники
Добро́тность — параметр колебательной системы, определяющий ширину резонанса и характеризующий, во сколько раз запасы энергии в системе больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 радиан. Обозначается символом Q от англ. quality factor.
Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают колебания.
Символично не правдали
Она безразмерная, это просто число. Подвеска — механический колебательный контур, его реакция на воздействия определяется добротностью как мерой потерь энергии в контуре. Чем больше добротность, тем меньше потерь и тем дольше система сохраняет энергию. Чем меньше, тем больше потерь и колебания быстрее затухают. Соответственно, начиная с определенной величины добротности контур перестает поддерживать свободные колебания после воздействия. Добротность определяет характеристику отклика контура на внешнее воздействие, будут там выбросы и свободные колебания потом или нет, будет реакция быстрой или медленной, ну и все такое. Это все давно посчитано в соответствующих разделах механики/радиотехники (там прямая аналогия) и ничего нового тут не придумаешь.
Основной вопрос с карбонарой — смогли они сделать адекватную затухающую реакцию на отклик или нет.
Это по фотографии определено? Анизотропные свойства, тут, кстати, особо не нужны. Достаточно нужных мех. потерь внутри «пружины» и правильная ее жесткость.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 26.01.2017 в 11:03.
так, тогда она и на сжатие тупить будет.
И тут опять аналогия с дешёвыми вилками, в которые ставят безумно жёсткие пружины. Да, они так особо не раскачиваются. Но и совсем не работают. Только лишний вес висит на морде...
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:03 ----------
да. Я не слышал про то, что создали материал с такими свойствами и не вижу механизмов (тех же рычажных амортизаторов), которые будут так работать.
Нет тут никакой аналогии с дешевыми вилками с голыми пружинами, потому что в контуре со стальной пружиной нельзя сделать низкую добротность без внешнего демпфирующего элемента, а с карбоном теоретически можно. И единственный способ сделать с голой сталью, чтоб не качалось адово как газель на поворотах, это чтоб оно не работало, т.е. не сжималось. С карбоном в теории можно, если грубо — оттянул карбочник, он оперативно вернулся в исходное пложение без какого-либо колебательного процесса после. Это так сложно вообразить и представить?
Скорость сжатия и разжатия в вакууме будет одинаковая, если речь идет про симметричный материал. На практике нужно учитывать с какой скоростью и как колесо накатывается на препятствие, какая у него форма (бревно — одно, ступенька — другое) и куда после этого полетит общий центр масс велика с райдером. Если говорить про обычные препятствия на дороге, то они почти всегда симметричны и тут симметричный отклик не выглядит чем-то таким уж плохим навскидку.
Последний раз редактировалось Vorchuh; 26.01.2017 в 11:24.
