Самодельщики, ау! - Страница 272
Страница 272 из 585 ПерваяПервая ... 72172222242262267270271272273274277282302322372472572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 5842
Тема: Самодельщики, ау!
  1. #2711
    Цитата Сообщение от Elk Посмотреть сообщение
    Красиво, до первой грязи ))
    Нормально будет, я с таким 3 года езжу.
    vadim-, анодировку будешь осваивать?
    Это муторно на один раз, я просто клею прилипалку декоративную для тонировки авто.
  2. #2712
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Цитата Сообщение от vadim- Посмотреть сообщение
    руками в перчатках, что-б мозоли не натереть. За часик "выкрутил" два круга с двух сторон по толщине (4 мм). Смазка - мыло.
    а выкладывал накой сюда тогда, если ответить сложно?
  3. #2713
    это дюбель под забивку пистолетом. Вулканитом обточен конец как у отрезного резца.
    Огонь!
  4. #2714
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    фоточки под спойлером.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:52 ----------
    просто лакирую сейчас эпоксидным лаком , потом запекаю. Держится нормалёк. (не ноги и не штоки конечно).
    Чел из Чел.
  5. #2715
    ушёл от мотобата!
    vadim-,под спойлером 2 винта на деревяшке и уже выпеленная деталь
  6. #2716
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    teleden, Какой ответ то нужен ? На видео заснять как он дюбелем заточеным под резец скреб алюминьку?
    Фрезером быстрее ))) https://www.google.ru/search?q=цирку...w=1280&bih=923
    Последний раз редактировалось MEHANIK; 05.07.2017 в 11:58.
    Бегемот
  7. #2717
    ещё-бы ! Можно даже электролобзиком.
    Чел из Чел.
  8. #2718
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    да нормально все со слоями во многих втулках. по несколько шлифовок выдерживают.
    но то, что ни слова про обязательную замену шариков при этом
    даже новая просит шлифовку. смех смехом, но уже 2 новые втулки ХТ перед сборкой колеса отправили под камень
    Как говаривал мой коллега - "Смех-смехом - а звезда-то кверху мехом"
    Я говорил о возможности восстановления покоцанных конусов. А так я их притираю.
    http://www.chipmaker.ru/topic/193819..._fromsearch__1 При этом уходят колбашения и чашек, и конусов - ежели делать правильно. Но должен уменьшаться накат - думаю, что МС может почувствовать. Я - нет.
  9. #2719
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    у насыпных подшей есть несколько патологий:
    - перекос чашки в посадочном гнезде
    - перекос конуса (вследствие кривой геометрии конуса, люфта конус-ось и др. причин, не суть важно)
    в результате подбор шариков с допуском 0,001 мм теряет смысл (не говоря уже о шлифовке\полировке и прочих шаманствах)
    проблема ^ присутствует в:
    - передних втулках
    - педалях
    - каретках
    - задних втулках
    уйти от этой проблемы можно путём использования шарикоподшипников
  10. #2720
    Питер
    Ну хреново сделать можно всё, что угодно. Я вот, когда у друга умножали на два число дырок под спицы в старой по выпуску Дурочке на насыпи, ессно, покрутил её - дык моя Кампа на промах крутится хуже, нет такого плавного и спокойного ощущения. Но Кампа - только Центавр, и современный, а Дурочке лет 20 было уже.
    Соглашусь, что кривой квадрат "на колене" не исправишь и не сделаешь - а педали втули притираются без проблем, и ходят отлично потом.
    Я понимаю - промы разные бывают - вот у мну на пробковом кране с Миллионника в качестве инсталляции висит пара, и не особо точные даже - "А" всего 700082 Ю2 - но там на каждом кольце по 5-6 следов от Роквелла (а может и Виккерса, я их, следы, на глаз не различаю). Да, эти крутятся - но сколько они стоили когда-то, я даже предположить не могу, запросто как тогдашнее ведро, Жигули. Потому как с инерциалки баллистической ракеты, и пооперационная военная приёмка - а что в лабазах сейчас продают - кЕтай голимый.
    Посмотришь на них, покрутишь в руках - и пожалеешь, что то, о чём в песне пелось - не произошло.
    https://www.youtube.com/watch?v=BW2_on_X8-0
    Последний раз редактировалось Kotofej; 06.07.2017 в 16:53.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 08:17
