Велосипед 24" - какой выбрать? - Страница 238
Страница 238 из 833 ПерваяПервая ... 38138188208228233236237238239240243248268288338438538738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,380 из 8325
Тема: Велосипед 24" - какой выбрать?
  1. #2371
    Цитата Сообщение от lolozoid Посмотреть сообщение
    Dusty, ну, 1690гр уже не чугун, но все равно не оправдывает цену. За 1300-1500 можно купить стальную при весе 1200гр-1500гр.
    А, сорри, я чего-то не вдуплил, что тебе именно жесткая нужна. Китайкарбон не смотрел?
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:41 ----------
    каденс предположим 100
    У ребенка на пластиковых топталках? Да ладно. Если хочешь оставить одну звезду спереди - оставляй 32 или около того.
  2. #2372
    полно. берем гугл и от БУшных до !новых! за 480р.
    http://www.veloservice.ru/vilki-dlja-velosipeda
    По ссылке все жесткие вилки - под резьбовую рулевую 1". У Вас действительно такой велосипед? Я спрашивал про жесткие вилки под 1+1/8" безрезьбовые.
  3. #2373
    IceBiker, безрезьбовых вообще нет как я понял. Чашки перебить + вынос поставить "старый" или через переходник нет проблемы.
  4. #2374
    Разумеется есть такие вилки, просто не по цене мусора, которою Вы приводите в качестве ориентира. Сами чашки перебивали? Думаю, что нет... Иначе дайте ссылку на резьбовую рулевую под шток 1", которая войдёт в стакан ID 34?
    P.S. Вот нашёл на удивление нечто на 1.5 кг по цене мусора (37.77 евро), через пару недель может появиться в стоке: https://www.bike-discount.de/en/buy/...4735/wg_id-204
    Последний раз редактировалось IceBiker; 24.08.2017 в 20:20.
  5. #2375
    Веломаньяк Аватар для Fox666
    GT FORCE 2.0 (2013), Element Proton 3.0 (2014)
    Тула
    весь этот гемор и есть проблема
    ИМХО, если заморачиваться с весом так уж охота, то купить китайкарбоновую вилку на 26 (500гр.) стоит 3300, пересобрать переднее колесо на недорогую втулку под дисковый тормоз и поставить спереди этот самый тормоз. Потом поменять велосипед на 26, (который наверняка будет тоже с чугунной вилкой), переставить вилочку и тормоз уже на него
    Последний раз редактировалось Fox666; 24.08.2017 в 20:13.
  6. #2376
    Я пару лет назад брал за 3500 примерно вилку CWI 3203 24' (прогугливается). Весила она около 800 грамм. Под 24-е ви-брейки встала... ничего другого тогда под 24 ви-брейки не нашёл
    ---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:07 ----------
    ну да, моя практика показала что для непроф. катания по "сельской местности" как в нашем случае сочетания 30 спереди + 11-40 (это с расширителем) сзади хватает 10 летней девочке для преодоления всего чего угодно. На 36 в принципе тоже в Битце катались норм (без заморочек на скорость). Но мы, так, балуемся....
    Leave me alone I know what I'm doing..
  7. #2377
    стальными 175мм шатунами,
    Это на рост то 135? Чтоб ребёнок гарантированно проклял этот велосипед на всю будущую жизнь. На GT 130см, 150 на дорогой и дурацкой орбее люди меняют на меньше. Не говоря уже о том, что с заменой на сталь вероятнее прибавить в весе чем наоборот
  8. #2378
    Dmitry9000, вы хоть прочитали полностью то, на что отвечаете?
    Установив более легкую систему (смена каретки с хромо осью, убираем переклюк, манетку, тросик, ставим всего 1 звезду вместо 24-34-42 со стальными 175мм шатунами
  9. #2379
    Казнить нельзя помиловать. Дело в другом: попытка сделать детский велосипед из бюджетного взрослого мтб которая в зародыше не была остановлена. Впрочем, целеустремленным гражданам ничто не указ
  10. #2380
    Cyclops, а почему нет? Рама досталась почти за даром, рама хорошая, лёгкая, под 1.1/8 рулевую, каретка любая встанет. С такой погодой особо не покатать, но к лету следующему ребенок вполне еще добавит 5см+ и рама будет как раз. Пока ничто не мешает по-дешману купить недостающие компоненты (ну разве что с вилкой прикол вышел) и собрать достаточно лёгкий, удобный вел. Я вот как вспомню свои школьники, аисты и хвз... Катались же как-то.
    Кстати на счет вилки. Разобрал до винтика, снял 1 пружину, подрезал адекватно эластомер, грязь убрал. Ноги на удивление крепкие, без коррозии. Баши пришлось лечить скотчем как на сантуре. Вес, конечно не снизился особо, но сейчас вышло в районе 1800гр. Она даж начала отрабатывать неровности типа съезда с бордюров.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 15:36
  2. Велосипед 24" для ребёнка - какой выбрать?
    от kenga в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 01:27
  3. Какой выбрать велосипед???
    от Gadel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 18:22
  4. Какой выбрать велосипед ?
    от Zoom276 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 12:15
  5. Какой выбрать ОБОД ??? HELP!!!!
    от april в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2005, 18:24
