Полный сервис подседельных штырей Kind Shock I950 I900 своими силами. - Страница 9
Страница 9 из 39 ПерваяПервая ... 478910111419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 382
Тема: Полный сервис подседельных штырей Kind Shock I950 I900 своими силами.
  1. #81
    i32, зачем откручивать синюю гайку от красной пробки?
    Там же и так все перебирается...
  2. #82
    Вот такую штуку купи - она необходима при разборе этого штыря:
    Да и потом пригодится - будет чем вынести мозг друзьям, спросив их, как они называются
    [FONT=Tahoma]VELOTRAIL Club[/FONT]
  3. #83
    Как снять корпус, не открутив синегайку?
    Не, можно конечно колдовать и с надетым корпусом, но тогда получаем ещё полтора сантиметра трубы корпуса над серебристой пробкой и работа становится сродни удаленью гландов через жопу. Оно нада?)
  4. #84
    Вложение 152481
    я таких две штуки сломал при попытке открутить красную гайку. синяя откручивалась без проблем, а красную так ни разу и не удалось с места сдвинуть. перебирал штырь прямо так, благо, красную гайку выкручивать не так уж и нужно
  5. #85
    shapirus, что ты с ними делал?
    Я перебирал несколько штырей, ни одной такой штуки не сломал.
  6. #86
    Вложение 152481
    Кстати, я полностью отказался от всяких таких штук, т.к. нашёл самый правильный секретный способ откручивать серебристую пробку.
    И им я сейчас буду делиться с общественностью например.
    Нужно:
    2 гвоздя, желательно точно входящих в дырочке на с-пробке.
    Кусочек пластиковой трубки с внутренним диаметром равным штоку поршня, я использую корпус авторучки.
    Плоский твёрдый предмет - я использую старый нож.
    Технология: гвозди затупляем, отрываем от них шляпки, вставляем в дырки на с-пробке.
    Пластиковую трубку надеваем на шток поршня (она защищает шток от возможных коцек)
    Нож или другой плоский твёрдый предмет вставляем так, чтобы он уместился между гвоздями в дырках и штоком с надетой трубкой.
    Крутим.
    Плюсы относительно клещей для снапрингов - используется вся глубина дырок в с-гайке, отчего те не коцаются. Гвозди не гнуться и не вылетают, шансов повредить с-пробку и шток - ноль.
  7. #87
    пытался красную гайку открутить. такое впечатление, что она там намертво посажена на злой клей.
  8. #88
    Забавно, что объективно, нет ни одной причины откручивать красную гайку )
  9. #89
    ну объективно проще смоченную спиртом тряпку прогонять через сквозную трубу, чем через закрытую с одного конца. а в остальном действительно пофиг.
  10. #90
    смоченную спиртом тряпку прогонять через ...
    Эммм... А это зачем?
  1. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 11:56
  2. KIND SHOCK - что за зверь?
    от Yes-I-m-insane в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:16
  3. Разбираем егулируемый подседел KIND SHOCK I950
    от Gaudin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 22:40
  4. как можно выпрямить восмёрку своими силами?
    от Graf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2009, 18:40
