А во сколько обойдётся заваривание трещин на нижних перьях рамы?
Вот таких
Рама раздетая
Просто заварить - 500 рублей. Но это не решит проблему, из-за чего трещины появились. Данное место является, своего рода, предохранителем, слабым местом, снимающим нагрузку с перьев. После сварки это место еще немного ослабнет, и снова будут трещины. Можно попробовать увеличить сечение стенок, наварив слой алюминия или приварив по накладке. Этот вариант будет стоить от 1500 до 2000.
В случае простой заварки трещин время, потребное на восстановление прочности естественным путем - три недели. С накладками будет где-то за неделю.
---------- Добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:35 ----------
226 . Рама, рожденная умереть...
...из-за поперечного шва в самом нагруженном месте рамы.
Впрочем, 6 лет рама продержалась.
Лютый ашан, не ужели есть смысл это чинить, всяко ремонт дороже рамы получается.
Рама - алюминий.
---------- Добавлено 11.07.2015 в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение 08.07.2015 было в 12:44 ----------
Разная токарка:
---------- Добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:16 ----------
Чудо чудное:
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:21 ----------
227. Трещинка на рулевой. Мини вариант лечения без приварки кольцового усиления.
---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:34 ----------
Лучший обезжириватель - от Арикон. Рекомендую. Для ТО велосипедов и отмывки всего.
Почти ничем не пахнет. Запах - как у лимонада "Дюшес".
Этикетка с двух сторон:
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:17 ----------
Кастомный багажник на велосипед.
Идея и воплощение - владельца двухподвеса, на который все это и монтировалось.
Основная фишка - в быстросъемности багажника: багажник снимается за 5 секунд. Алюминиевые трубки куплены в магазине, там стенка 1 мм. Я бы рекомендовал трубки из АМГ5 со стенкой 1,5 мм вместо магазинных, но уж что есть...
---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:09 ----------
228. Marin
Подсидельная - цела, как ни странно.
Верхняя труба - тонкая и хрупкая, как скорлупа. Пришлось импровизирова
Последний раз редактировалось Халиков Олег; 11.07.2015 в 12:01.
229. Трещина на рулевом стакане Specialized Rockhopper:
Место ремонта человек нашел не сразу
---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:45 ----------
230. Merida Matts. Установка дискового тормоза
Как видно, креплений - нет и под крепления рама подходит слабо:
Для начала закрываем отверстия:
Потом верхнюю часть дропаута используем под одно из креплений и привариваем второе. Ну и про усиление в виде палки не забываем.
---------- Добавлено 12.07.2015 в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение 11.07.2015 было в 21:37 ----------
231. Dartmoor Hornet рама 7005 сплава. Треснула подсидельная труба. Рама - для 4Х, участвует в соревнованиях. Треснула после замены подсидела на более тонкий.
Массивная "подкова" за подсиделом позволила сделать мегаусиление на раме. Кстати, подсидельная труба - реально тонкая: тоньше 1,5 мм. При этом остальные трубы - толстые.
Первая косынка:
Сзади тоже будет упор:
Последний раз редактировалось Халиков Олег; 12.07.2015 в 23:42.
Подскажите, вы только ремонтом занимаетесь или модификацией тоже?
нужно из такого хромоля сделать монстркросс - растянуть зазор вилки и перьев, приварить бонки по вибрейки.
фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
ну как вариант диски, правда колеса менять, да под 120 размер дисковых втулок вроде не айс...
Подскажите пожалуйста, здесь можно обойтись сваркой или нужно усиливать раму? Cube Ams 130 Pro, сплав 7005 с тройным баттингом. Сколько примерно будет стоить работа?
Фото - https://yadi.sk/i/DpCJ-aD-hrSyd
