Сильно не бейте : сделать отверстие в карбоновой раме для хранения вещей ?
Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Сильно не бейте : сделать отверстие в карбоновой раме для хранения вещей ?
    По умолчанию Сильно не бейте : сделать отверстие в карбоновой раме для хранения вещей ?
    У виска прошу не крутить : Как и где сделать отверстие в карбоновой раме для хранения вещей ?
    Планирую в велокругосветку.
    Вещей много, а сумок всего 30 литров - разместить "все" в таком объеме сложно, поэтому рассматриваю вариант "уродования" рамы, я понимаю что она будет ослаблена.
    Было бы здорово если на форуме есть инженер который разбирается в данном вопросе.
    Рама Canyon Inflite Cf Sl хотелось бы сделать отверстие в нижней трубе.
    Да я понимаю что можно перевозить редкие вещи в раме если снять вилку. Но хотелось бы услышать еще мнения.
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    Felt JumpShot mod, Merida CC5 mod, Velosuper fix
    Руза
    КМК, полюбому будет ослабление конструкции. При падении(3раза тьфу налево)/транспортировке велика вероятность поломать.
    К тому же, много не поместится. Нормальная подрамная (у Blackbarn широкая размерная сетка) + сверху можно что-то прикрутить = в 100500раз практичнее будет.
    P. S. В подседельной трубе возил насос, внутри подседела штык-нож ~300мм (в "боевом" положении подседел выполняет роль ручки).
    P.P.S. Повнимательнее присмотрелся к фото. Гипотетически можно скрутить заглушку под тросы и в образовавшееся отверстие попробовать что-то тоненькое запрятать=)
    Последний раз редактировалось blindrage; 20.02.2021 в 16:57.
    MTBiker!,
    Пили!
    p.s. И видео запили, если чт-то пойдет не так, может хоть на просмотрах часть стоимости убитой рамы отобьешь...
    p.p.s. Теоретически нижняя труба работает на растяжение, важна нижняя образующая, там где ты нарисовал нагрузки мало, теоретически... там на рамах di2 ставят лючок для блока RS910, возможно место вокруг люка усиливают.
    Если распилишь, можно тоже попробовать усилить.
    Сменить раму на Трек, там как раз есть лючок
    Дичь какая... Такое понятие как монококовая конструкция, должно быть не известно. Прочность карбоновых рам на этом и основана. Любое вмешательво может превратить карету в тыкву
    А практически при ударах рамы складываются как раз в этом месте. Помнится еще с детства, называлось "рама встала горбом". Если погуглить, сейчас где-то так же, только на куски.
    Последний раз редактировалось al_giorno; 20.02.2021 в 22:18.
    Не следует такого делать.
    Цитата Сообщение от Mouse white Посмотреть сообщение
    Ударяться-то зойчем?
    Если выпилить дырку, то и так сложится, все верно
    Как много нам открытий чудных готовит непросвещенья дух . Есть рамы с коробками - трек упомянутый , спеш рубе последний , вроде какая-то олимпия айкон . Там это предусмотрено конструкцией .
    Последний раз редактировалось rroomm; 21.02.2021 в 10:16.
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 13:38
  2. Продам Giant на карбоновой раме XTC Comp.
    от MCM TEAM в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 03:17
  3. Прошу совета по карбоновой раме.
    от yaro79 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 10:17
  4. Багажник на карбоновой раме. Это реальность?
    от kazEbuk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 12:52
  5. Чем защитить нижнее перо на карбоновой раме?
    от Rajaram в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 01:21
