Нужна крышка от втулки Novatech
Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Нужна крышка от втулки Novatech
    По умолчанию Нужна крышка от втулки Novatech
    Колесо собрано на втулке Novatech. Какая модель хз. Покупал лет 5-7 назад в Веломаркете ЦСКА.
    36 дырок. Похоже на вот такую http://novatecusa.net/project/d992sb/, но под эксцентрик.
    При перелете порвался чехол, крышка открутилась и потерялась (со стороны красной стрелки)
    Размеры:
    диаметр крышки - 29 мм
    глубина от фланца до подшипника - 4 мм
    внешний диаметр оси - 11 мм
    Может у кого есть поломанная втулка, или эта крышечка, или скажете может еще какая подойдет, или можете дать ссылку на эту крышечку в онлайн-магазине,
    то буду ОЧЕНЬ благодарен!
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    Дима... это ж не шосссерное колесо.
    а так - любой вело-токарь сделает, там простая беззатейная крышка.
    И вообще, можно упростить - там резьба не нужна, можно на ось на лок-тайт посадить.
    Ошибся разделом. Уже перенесли в нужный.
    Конечно, колесо не шоссейное. А что ни на есть туристическое. Из даунхильного обода и 36 толстых спиц )))
    Я боюсь, что связываться с выточкой новой крышке по цене будет не намного дешевле, чем купить новую втулку (если не дороже)
    Охренеть у вас товарищи
    black
    MOS ювао
    да не )))))
    она совсем элементарная.
    за вменяемые деньги скорей всего сделает Варрава из тойбайка.
    я тоже могу, но у меня дороже. Ибо Варрава работает на своем станке, а я на станке купленным за свои.
    Еще может сделать Халиков, но когда мне нужно было изготовить детальку типа такой- разговаривать с ним было не совсем просто и пришлось купить свой станок =)
    Ремонтирую велосипеды в Некрасовке-Выхино; стаж с 2009 =). Работал в Велодокторе, Бисайкле. сейчас-Velopro.su
    не понял, или точнее, забыл, о чем речь была?
    От 500 до 1000 рублей максимум. Разве втулка будет дешевле?
    ТС, а ведь она не случайно открутилась, крышечка.
    Я правильно понимаю, что не хватает одной детали - фигурной толстой гайки, которая с одной стороны закрывает промподшипник, а с другой стороны имеет шлицы для ключа и упирается в дропаут ?
    Так эта гайка и будет раскручиваться... резьбы не хватит её застопорить... а посильнее закрутить - пережмёшь подшипник, да?
    Халиков Олег, это правильное рассуждение?
    примерно так
    гайка эта стопорится фиксатором на резьбе и усилием затяжки
    и при затяжке перекрутить подшипник не реально, если внутри втулки - все нормально
    внутренняя обойма подшипника должна упираться через проставочную втулку в обойму другого подшипника, а та - в прилив на оси, например.
    дело уже давно было, я как нить заеду (как просохнет), покажу- посмеемся.
    PS: чуть позже после описанного мной случая я лично познакомился с Олегом и могу сказать, что человек он адекватный и честный, просто в тот раз ну не свезло мне, видимо =). Но станочек у меня к моменту знакомства уже был, да =).
  1. Куплю Нужна крышка для выноса Hope для крепления фонаря Hope
    от Друг в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 12:59
  2. Нужна крышка Marzocchi R-картриджа для ног 32мм
    от lagirafe в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 12:42
  3. Куплю Нужна крышка от BMX выноса (22.2)
    от Simak793 в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 05:38
  4. Нужна крышка с клапаном в левую ногу (RockShox32мм.)
    от S3rgius в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:09
  5. Нужна крышка для Rock Shox.
    от Hamfist в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 14:05
