Можно переделать насыпную втулку на промподшипники? - Страница 4
Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Можно переделать насыпную втулку на промподшипники?
  1. #31
    Цитата Сообщение от lerche Посмотреть сообщение
    Можно пойти и купить Cannondale Trigger Ultimate, обойдется всего-то в 450 тыс. рублей.
    А можно купить дешёвую шиману рублей за триста, и перекинуть конусы
  2. #32
    Цитата Сообщение от smol_ Посмотреть сообщение
    Если до смерти чешутся руки - выточите конус из инструментальной стали.
    Вот только не надо с умным видом говорить всякую херню.
    Для чего, интересно, заморачиваются всякими ХГС сталями в подшипниках, если (оказывается) можно сделать его из инструментальной стали?
  3. #33
    Для того, что ты ее не достанешь.
  4. #34
    Веломаньяк Аватар для lerche
    Norco Fluid 7.1 2016
    Moscow, SunCity, Крекшино
    Точить я не смогу, а шлифануть да. токарного станка нет(
    Имеется Dremel с насадками: шлифовальным камнем из оксида алюминия и войлочным полировальным кругом с полировальной пастой
    Как лучше это делать? А то многие советуют ( http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104800 http://www.bike-repair.ru/f01/viewto...er=asc&start=0) без дальнейших рекомендаций
    Нашел здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104800. При отсутствии станка, нужно попробовать зажать конус/ ось в дрель и поставить на маленькую скорость вращения. и обрабатывать дремелем.
    Еще понравилось http://forum.velomania.ru/showthread...l=1#post665414. но такого наждака нет
    Пока отказываюсь от идеи выбивания чашек и переделки передней втулки на промы, хотя это сделать можно (см выше мои посты).
    Попробую разобраться с коррозией, которая еще не сильно накинулась на конус и перейду в другую тему про шлифовку конусов.
    Последний раз редактировалось lerche; 14.05.2013 в 10:58.
  5. #35
    Ответ не в тему.
    Вопрос был не о том, смогу ли я достать ХС и ХГС ( а этого добра - как грязи).
    Вопрос был в том, ПОЧЕМУ в подшипниках применяют эти стали, и почему Вы лично разрешили делать из инструментальной? Это вредительский совет. Посоветуйте ещё саманные подшипники.
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:40 ----------
    Прекрасный способ.
    Форму камню можно придать с помощью куска другого, лучше мелкозернистого зелёного камня. Либо промышленной стальной шарошкой.
  6. #36
    Хотя вру. Есть шлифовальный камень круглый. Попробую, потом напишу.
    ---------- Добавлено 20.05.2013 в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение 14.05.2013 было в 12:42 ----------
    нашел интересный материал про расточку втулок под промы http://velomobil-tambov.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=21
    а я пока буду пробовать шлифовать конус.
  7. #37
    Без 4-х минут велостроите Аватар для Maxell
    Cronus, Peugeot, и пара долгостроев
    ЗАО, Уник, старые Рамы.
    Жестко закрепляем эл.дрель, зажимаем в патрон половинку оси с закрепленым на ней конусом, акуратно подводим наждак и в несколько подходов шлифуем конус.
    - делал так, только в паре дрель+болгарка (шуруповёрт), не закрепляя в тисках, буквально на коленях - у меня всё получилось.
    lerche, твой выбор дрель+дремель - думау всё получится.
    И мини советик - не увлекись снимая металл с конусов, там его много канеш, но снять надо меньше мм и потом полировать.
    Толерантность (мед.)- отсутствие иммунитета (неспособность организма сопротивляться инфекции).
  8. #38
    я уже удалил коррозию на коленках...) Теперь надо придать завершенную форму, а для этого нужна половинка оси...Чтобы по жесткому ее зажать и четко доделать начатое.
  9. #39
    Зашел на чаек Аватар для Ne-redis
    Пара дорожных
    Москва, САО
    Халиков Олег, в случае переделки, как решается вопрос с осью? Точится новая, подбирается существующая?
  10. #40
    По-хорошему, нужно точить новую ось, распорку между внутренними кольцами подшипников, делать упоры с внешней стороны подшипников (вместо конусов). То есть, четыре детали. Можно конструктивно объединить ось и распорку между кольцами - тогда будет три детали.
    Если же ставить целью оставить старую ось, то тогда нужно точить конуса подшипников (либо вытачивать спецгайки) и, опять-таки, делать распорку между внутренними кольцами подшипников (т.е. всего - три детали). Кстати, если ось тех же конусных Shimano ломается между конусами, ближе к одному из них, то в случае перехода на промподшипники за счет использования распорки между внутренними кольцами подшипников жесткость и прочность оси возрастает. Навскидку - раза в два-три. В общем, этот вариант мне нравится больше.
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 14:21
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 23:11
  3. Можно ли установить сальники на бюджетную втулку?
    от j11 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 22:59
  4. На какую модель можно заменить втулку
    от DiKi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:07
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 19:43
