Смежные темы
Смежные темы
Последний раз редактировалось MadL; 12.12.2021 в 16:59.
С ебея дернуть фэти пружина масло. И на переделку. Ноги переделать, а раму, если стакан 44, можно и так попробовать совместить.
8 965 424 3117
Алкоголь для слабаков. Сильные наслаждаются осенней депрессией.
Первым будете? У меня две фатти и никакого желания заниматься подобным самоваром. И много вы фолдинговых рам с полторашкой встречали?
Есть, на ебеях встречаются достаточно часто жирвины эластомерные. Можно профлекс с жирвином купить фсборе. Но пилить придётся, они на 26".
Рулевая труба 44 должна быть. При случае измеряю, сейчас сандаля нет под рукой. Но вообще-то не получится. Гео завалит сильно.
8 965 424 3117
На сандале 1.5" рулевая, рам нет не только с такой рулевой, но и с гео под фатти 70-80.
Но всегда можно пойти в рапид или ещё в какойпритритон...
Так что исходя из всего означенного, параллелограмм за 20 не самого макетного вида вполне себе выход.
Есть не только у сандаля рамы под фэтти. Здесь продавался куб, кажется, с фэтти и без колхоза. На складник рст-ка лучше всего, параллелограмка требует гео соответствующей.
8 965 424 3117
Вы в разделе складных велосипедов, забыли?
Доказательства есть? Параллелка как раз может дать больший ход при той же высоте и увеличить базу на зачастую коротковатых фолдингах.
Про настройки и прогрессию можно и не говорить.
Но есть и минус - много шарниров, лечится лишь качеством изготовления.
Я ее только джетстриме видел. Поэтому не представляю как ее подружить с обычной ригидной рамой.
8 965 424 3117
