Alex stk, при случае - непременно, пока только завидую его сегментам на аналогичных моим поездкам Страва-участках
Greenhouse, седло высоко. 90 градусов в колене должно быть в положении шатуна на "2 часа", никак не в верхнем.. вынос перевернуть, седло опустить, тогда посадка, возможно, появится
Инди, Сравнивая свое фото с рекомендованными посадками пришел к такому-же выводу.
Пока опустил седло на 5мм.
Вынос - да, пожалуй пора переворачивать т.к. в данное положение установил его когда только сел на шоссейник и то казалось низко после МТБ.
Сейчас (жаль конечно, что к концу сезона шоссе) спина уже растягивается нормально и мысли о перевороте выноса появляются чаще.
Вынос установлен 110мм и если следовать рекомендациям, что втулка должна визуально перекрываться выносом при положении рук на пистолетах, его нужно менять на 120мм.
попробуй еще одну - выставить седло по высоте когда пятка на педали.
Жить трудно-не значит жить грустно (с) Кимченыр
по моему седло по своим ощущениям выставить проще.. слишком низко -- нога начинает "проваливатся" в нижнем положении, не получается равномерно усилие к педалям прилагать. Слишком высоко - начинает тело подпрыгивать при педалировании, ноги быстро забиваются. Это же чувствуется, не? Так можно до миллиметра ровно выставить. Подвигайте туда-сюда и поймете.
Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
zoic500, собственно по пятке и выставлял и каких-либо неудобств по поводу высоты седла, до сих пор, при педалировании не ощущаю, но глядя на фото понимаю, что похоже действительно седло высоковато.
Пока перевернул вынос и седло на 5мм опустил. Лужи подсохнут буду тестировать.
нижнее положение шатуна - 6 часов, а не 7.
А не маловата ли рама?
