Смежные темы
Смежные темы
Складной велосипед - в метро, на работе под столом, в багажнике авто ...
Я в числе дилеров Brompton , обращайтесь.
Это стандартная и довольно легкая реализация,на само деле.Берется вот такой натяжитель цепи,с возможностью двигать ролик лево/право http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6343, вот такой набор,для переделки обычного велосипеда в односкоростной http://www.chainreactioncycles.com/r...mr/rp-prod2300 + доп.звезда или просто две звезды "под одну скорость" http://www.chainreactioncycles.com/r...C/rp-prod38308 ,16 и 18,предположим + проставки с кассеты или еще проще-две звезды с кассеты+проставки,с этой же кассеты(но лучше ,таки звезды те,что по ссылке.У них основание толще-для барабана "приятнее".Сняли с велика переклюк+кассету,с колеса,установили "набор" и...все Приехали в лес,достали из кармана и одели перчатку(что бы не испачкаться)ключик-шестигранник,ослабили болтик зажима на натяжке,перекинули цепь на звезду побольше,передвинули ролик,затянули зажим и покатили дальше,потом наоборот. Ну,само собой, при переделке,звезды ставятся "по линии цепи",без перекосов,цепь обязательно и максимально укорачивается по 18 звезде,что бы натяжитель встал практически паралельно перу.Если этого не сделать,то на 16 звезде,он(нятяжитель) слишком сильно отойдет вниз и цепь может проскакивать,так как зацепление будет всего за один-два зуба.Выглядеть это,примерно,будет вот так http://nakeis.www.nn.ru/?page=galler...69&IID=1776629 .Даже еще ,пару звеньев можно было убрать.Впрочем,на тот момент,там была планетарка,с одной звездой и этого натяжения хватило,что бы цепь не скакала.
Последний раз редактировалось nakeis; 31.10.2015 в 20:26.
Все к лучшему!
У меня скопилось несколько б/у-шных кассет,вот и брал пластиковые проставки (те,что между звездами) от туда(в некоторых требуется чуть подточить боковые выступы) .По идее и набор то не очень нужен.Я его купил в ближайшем веломагазине и только из за звезд,(их было две в комплекте,как тут http://www.chainreactioncycles.com/r...r/rp-prod17776 ),отдельно не продавали.Если вдруг есть звезды,но нет ненужной кассеты,то в любой веломастерской горсть таких проставок отдадут "за сок" или просто так.
хм..по моему предыдущее сообщение было видно не полностью?Я его поправил.
Последний раз редактировалось nakeis; 31.10.2015 в 20:27.
Все к лучшему!
А отчего не захотели оставить передний переклюк (с двумя передними звездами) в тандеме с планетаркой (одной задней звездой) и двухроликовым натяжителем?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
